Напечатал в местной Сивме на Frontier несколько фото.
Заказал без корекции.
Все сильно насышено и ушло в красно-зеленую облать.
(из разговора с приемщицей:
- Почему у вас небо фиолетовое?
- Зато подснежники все еще голубые! Это у Вас монитор не настроен!
- Так на вашем мониторе небо голубое!
- а у меня тоже не настроен.
Из разговора выяснилось что нужен профайл для Frontier.
мне его дали.
FF_Frontier_Print_sRGB.icc
И куда его теперь?
Я так понял, что если бы Frontier был моим принтером, то можно было его использовать.
А им нужно им jpg носить.
И так вопрос - можно ли сделать так, что бы фото на моем мониторе и у них на бумаге были хотя бы похожи по цвету?
Что для этого нужно?
У меня есть несколько тестовых фото сделанных без коррекции.
Печать в минилабе на Frontier.
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Печать в минилабе на Frontier.
от: Jktu
И куда его теперь?
В фотошоп, точнее - в директорию %windir%/System32/spool/drivers/color
Потом в фотошопе в меню Image->Mode->Convert to profile сконвертировать файл в нужный icc-профиль (FFrontier) и сохранить. И просить печать без коррекции.
UF
Re: Re: Печать в минилабе на Frontier.
Насколько я знаю указанный профайл не входной (!), а как раз наоборот он описывает пространнсто на выходе принтера Frontier'a. А входное у фронтира обычное srgb. Только нужно помнить что фронтир по умолчанию вводит цветовую коррекцию, которую похоже можно отключать только руками для каждой фоты, хотя есть мнение, что достаточно принести файл в BMP формате а не TIFF или JPG. Проверьте что-то вроде наличие "CR=0" на задней стороне фото - если есть, то была цвет. коррекция.
У меня всё еще есть некоторые сомнения, относительно вышесказанного, но если всё верно, то указанный автором профайл нужно использовать при цветопробе (Proof Setup).
Re: Re: Re: Печать в минилабе на Frontier.
[quot]У меня всё еще есть некоторые сомнения, относительно вышесказанного, но если всё верно, то указанный автором профайл нужно использовать при цветопробе (Proof Setup). [/quot]
Точно не скажу, но косвенно, думаю Вы правы. Потому что когда получал такой же профиль, то было сказано: работайте в sRGB, а его использойте для пруфа. Если цвет на пруфе не устраивает -- то методом тыка корректируем исходное, и снова смотрим пруф.
М.
М.
от: Neiromэто хорошо, что они есть. потому что в вышесказанном наблюдается большая путаница. входных профилей не бывает. и выходных - тоже. есть профиль (цветового пространства) изображения, и есть профиль (цветового пространства) устройства печати. в какой-то момент должна произойти конвертация из одного пространства в другое. если вы работаете в srgb и лаборатория дала вам профиль своего принтера, то, разумеется, этот профиль принтера и устанавливается в proof setup. перед тем как сохранить свой jpeg для отправки в лабораторию вы конвертируете его в лабораторное пространство, а лабу говорите: печатать без цветокорекции.
...У меня всё еще есть некоторые сомнения, относительно вышесказанного, но если всё верно, то указанный автором профайл нужно использовать при цветопробе (Proof Setup).
альтернатива: лаб говорит вам, что ожидает ваши файлы в srgb (например). тогда вы конвертируете их в это самое srgb, расчитывая что далее лаб сам конвертирует их в пространство принтера.
Re: Re: Re: Re: Печать в минилабе на Frontier.
от: control-zот:Neiromэто хорошо, что они есть. потому что в вышесказанном наблюдается большая путаница. входных профилей не бывает. и выходных - тоже. есть профиль (цветового пространства) изображения, и есть профиль (цветового пространства) устройства печати. в какой-то момент должна произойти конвертация из одного пространства в другое.
...У меня всё еще есть некоторые сомнения, относительно вышесказанного, но если всё верно, то указанный автором профайл нужно использовать при цветопробе (Proof Setup).Подробнее
Полагаю, что этим "моментом" можно считать сам процесс печати. Вы так не считаете?
Насчет входных-выходных пространств принтеров, мне все таки кажется Вы заблуждаетесь. Принтер должен как-то интерпретировать изображение (для этого как раз предполагается, что изображение клиента представлено в srgb). И второе, AFAIK принтер не может в абсолютной точности воспроизвести все цвета файла на бумаге - будут какие-то цветовые смещения. Отсюда появляется условное понятие "выходной" профиль принтера для конкретного типа бумаги. Т.о. возможно именновать пространства "входным" и "выходным" не совсем корректно, но смысл отражается наиболее полно. ИМХО.
альтернатива: лаб говорит вам, что ожидает ваши файлы в srgb (например). тогда вы конвертируете их в это самое srgb, расчитывая что далее лаб сам конвертирует их в пространство принтера.Подробнее
Насчет конвертации категорически не согласен. Цветопроба и конвертация в профиль принципиально разные процессы по смыслу. Тем более мне кажется неверным описанное их сочетание. В высказанной модели "входного-выходного" пространства принтера должно быть так: цветопроба при помощи выходного профиля (уникальный для конкретного типа бумаги профиль) и
конвертация во входное (srgb для фронтира).
P.S. Возможно Вы пытались сказать тоже самое и мне просто непонятна ваша терминология.
Re: Re: Re: Re: Re: Печать в минилабе на Frontier.
от:Neirom
....В высказанной модели "входного-выходного" пространства принтера должно быть так: цветопроба при помощи выходного профиля (уникальный для конкретного типа бумаги профиль) и
конвертация во входное (srgb для фронтира).Подробнее
Если имеется “выходной профиль”, то никакие sRGB уже не нужны - вы конвертируете своё изображение (будь он первоначально хоть в sRGB, хоть в аRGB, хоть в ProFoto) в этот ваш “выходной” профиль” и таки отдаете на печать _БЕЗ КОРРЕКЦИИ_ (то есть уже без дополнителях конвертаций и коррекций).
от: NeiromНет, я считаю так, как я написал. Забудьте про "входные" профили. Есть цветовые пространства, которые описывают отнюдь не этапы процесса (вход, выход, отход), а изображения и устройства их вывода. Это не квантовая механика: если здесь есть неопределенность, то она от незнания, не от возможности множественных трактовок.от:control-zот:Neiromэто хорошо, что они есть. потому что в вышесказанном наблюдается большая путаница. входных профилей не бывает. и выходных - тоже. есть профиль (цветового пространства) изображения, и есть профиль (цветового пространства) устройства печати. в какой-то момент должна произойти конвертация из одного пространства в другое.
Полагаю, что этим "моментом" можно считать сам процесс печати. Вы так не считаете?...Подробнее
Сам недавно печатал огромное кол-во фото на фронтире, потому подошел я к этому вопросу основательно. Исходные файлы в WideGamunt после сканирования, перводил в sRGB, Fronteir, и "без профиля". Отличия не большие есть, Fronteir профиль дал более точную передачу (при дневном свете!!! Важно!) от монитора, остальные отпечатки ушли в маженту.
ЗЫ: Монитор настроен AdobeGamma в два захода, один до тестовых отпечатков, второй - коректировка по результатам пробников.
ЗЫЫ: Советую обратить больше внимания на тоновой диапазон... (тени не пробиваются, света вылетают, последнее реже) С тенями я справился оставив пустыми несколько уровней в черной части гистограммы. Т.е. нет чисто черного. Black=16 у меня было нормально.
Надеюсь более менее ясно изложил :))
