Печать точно в "размер" на R2400
Осваиваю печать фотографий на этом принтере, столкнулся с такой проблемой. Картинка в фотошопе, делаю через кроп или im. size точный физический размер распечатываемого фото, например 297х210 мм. В просмотровом окне ФШ картинка строго ложится в рамку предпросмотра (масштаб =100%), а просмотр в драйвере принтера показывает, что в режиме без полей картинка больше и происходит обрезка сюжета по краям с растяжением полотна картинки. В режиме с полями - просто в исходной картинке не печатается часть изображения в "полях".
Выхожу из положения предварительным уменьшением размера печатаемого фото, что не очень удобно, особенно в режиме "без полей".
Подскажите, что я делаю не так?, или так и должно быть.
В поиске нашел только про подгонку размеров изображения для лабы.
Re[Alekzandr]:
В режиме без полей принтер сам немного увеличивает картинку - тут Вы ничего, кроме освоенного Вами уменьшения, и не сделаете.
В режиме без полей, драйвер картинку не меняет, но, естественно, на полях не печатает. :)
Т.е. если надо напечатать картинку строго определенного размера то печатайте ее на бумаге бОльшего размера, потом режьте - будет точно.
Re[vga50]:
Спасибо за обмен опытом. А алгоритм увеличения какой? Поля по кругу (3 мм) одинаковые, если увеличение до заполнения полей - то получается разный коэфф. увеличения по горизонтали и вертикали - и изменение геометрии картинки (для режима без полей). Такое вряд ли возможно. Но алгортим я так и не вычислил, чтобы заложить его в настройку кропа.
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
Это неизвестно. Есть спекуляции/догадки что в любом случае драйвер картинку приводит к 720ppi так что немного больше особой роли не играет. :)
от:Alekzandr
Ну, да соотношение слегка поменяется.
P.S. Интересно, я думал, поля заданы в определении формата - заглянул, а у меня для А4 никаких полей нет. Это в Printers->Files->ServerProperties. Откуда же принтер их берет? Сам задает?
Re[Alekzandr]:
В настройках драйвера принтера, "макет", есть регулировка размера растяжения изображения при печати без полей. По умолчанию стоит максимальное увеличение.
Надо поставить среднее, и будет хорошо.
Ставить минимальное не очень хорошо, могут появиться тоненькие поля.
Re[Alekzandr]:
В последнем драйвере для Есон 3800 есть возможность не растягивать изображение при печати "без полей", а так же задавать степень увеличения. Посмотрите может на 2400 тоже есть новый драйвер.
Re[Alekzandr]:
Если печатаете из фотошопа, при выводе на печать ставим масштаб не 100% а 98 или даже 96. Может появиться тонкая белая рамка, просто процентовку на 1 увеличте и все...
Re[Alekzandr]:
Спасибо VEGA, хорошая подсказка.
В итоге получается так: нашел новый драйвер принтера версия 6.53 (En), там то же самое в этой части.
Ставлю коэффициент растяжки на min, фото точно в размер формата, в окне предпросмотра ФШ масштаб 99,4% (для А3), фото центрировать - в итоге притер печатает практически в точный размер. Контроль белых полосок - в окне просмотра драйвера принтера.
