Печать "точкой" и пыль?
Собрал в кучу Азов, хочу попечатать точкой, зёрнышко с HP5 посмотреть! Вопрос - пыль реально убрать из системы? Её видно везде! И на плёнке и на прижимных стёклах и на конденсоре ... ужас! И какие общие рекомендации для работы с "точкой"?
Re[Sinar45]:
Сначала убрать из помещения все пылесборники (шторы и прочую тканную утварь). Затем полная влажная уборка. Антистатической щёткой или тряпкой вытираем пыль с оптических элементов и с плёнки. Опять влажная уборка, снова вытираем пыль в Азове. Влажную уборку желательно во всей квартире делать, т.к. она (пыль) летает. Все эти меры работают. Сами удивитесь как чисто будет.
Re[Sinar45]:
"Не трогайте пыль, и она вас не тронет." (Edward Weston)
Re[Sinar45]:
Когда я печатал точкой, первое что я сделал это убрал прижимные стекла и выпилил алюминевые рамки под 24х36 и 6х6. Кроме всего у Азова родная точка с небольшим матовым стеклом, что поможет немного смягчить свет.
Re[Sinar45]:
Протереть все микрофиброй и использовать безстекольные рамки.
1-2 мелких дефекта ретушировать после окончательной сушки - тушь и кисточка 00-0.
Re[Profot]:
от: Profot
Но оно, стекло это, снижает эффект от точки! Хотелось бы по максимуму резкости и зерна вытянуть с негатива (HP5+)!
Re[Sinar45]:
Каким объективом печатаете?
Re[nebrit]:
от: nebrit
обьектива пока нет, хочу Вегу-5У купить для поиграться, негатив 6х6. Печатал какимто сьёмочным Isconar 135/4.5 начала прошлого века, и с обычным источником света - думается точкой и нормальным обьективом вытяну побольше информации.
Re[Sinar45]:
Информацию вы вытянете только объективом. Характер фонаря (башки) увеличителя на количество информации не влияет. Только на характер изображения.
Точка позволяет использовать для работы лишь центральную часть плохого объектива.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Это Вы что имеете ввиду? Падение разрешения обьектива от центра к краю "съест" эффект точки больше, чем при обчном источнике ?
Re[Sinar45]:
Падение разрешения объектива от центра к краю не может "съесть" эффект точки никак, ибо используется только центр объектива. На периферию лучи в "настоящей" точке не попадают вообще.
Re[nebrit]:
от:nebrit
у меня всё стандартное, включая точечную лампу. Хотя обьектив хочется получше, Rodagon например. Пока потренируюсь на том, что есть, чтоб понять общие принципы. Если удасться получить стабильный, приемлимый результат - тогда уже буду апгрейдиться до 4х5 )
Re[Sinar45]:
Кроме бесстеклянных рамок для негатива, для удаления уже пропечатанной пыли потребовалось приобрести краски для ретуши. В принципе можно и заменители найти. Разбавленная тушь или анилиновые краски.
Re[Sinar45]:
Про пыль вам уже сказали. Главное ее убрать максимально с конденсора. Объектив при печати точкой не самое главное. Особой разницы между индустаром и роденштоком на открытой дырке вы не увидите, если она вообще есть эта разница. Другое дело, что печать точкой с негатива 6 х 6 бессмысленное занятие. Точка начинает работать при увеличении более 10 крат. С узкого негатива это отпечаток от 30 х 40 и больше а для 6 х 6 точка видна начиная от 70 х 70 на меньших форматах вы никакой великой разницы не увидите. Она есть конечно но не стоит тех мучений которые связанны с неизбежной ретушью.
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
Точка начинает работать при увеличении более 10 крат. на меньших форматах вы никакой великой разницы не увидите. Она есть конечно но не стоит тех мучений которые связанны с неизбежной ретушью.
Понимаю, что тема БАЯН! Но всё же! Как разницы не увижу? Я вижу больше резкости и зерно вижу, даже на увеличении 30х30 (негатив 6х6). С большой лампой я зерна вообще не видел и резкость была хуже. Но точкой я ещё не печатал, только посмотрел в негативе.
Re[Sinar45]:
Купить нормальный объектив - максимум 150$ - и перестать гоняться за резкостью.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Я понял, точку не жалуют )
Re[Sinar45]:
Почему не жалуют ? Я печатаю черняк в основном точкой, по этому и говорю что разницы вы на бумаге не увидите огромной. Печать точкой имеет смысл при увеличении более 10 крат, тогда вы зерно увидите а меньше зерно просто мелкое. По этому с узкого негатива 30 х 40 все отлично видно а с 6 х 6 30 х 40 не видно. Такого зерна как вы увидели в фокускоп не будет в любом случае, его просто бумага поглотит.
от:Сергей Орловский
Собрал точку, пыль вроде поборол, равномерность освещения получил - и это всё на Азове! Неплохой всётаки аппарат, дубовый, но жить можно :!: ! Разогнал 6х6 в 10 раз , до 60х60 - зерно конечно крупновато на HP5+,а вот T-Max 100 - зерна нет! Печатать пока не печатал, бумаги большой нет, просто позаглядывал "по углам"! И мысль такая мелькнула - сканировать или размещать фотографии в интернете для обозрения - ерунда это всё! Ерунда! Портрет на негативе 6х7, разогнанный до 60х70 см - человек как живой рядом! Ну понятно, что на бумаге это ещё получить - это отдельная тема, но всё же! Удивило то, что для такого увеличения, 10 крат - качество негативного изображения (как будет на бумаге, пока не знаю) практически не ухудшается! Оптика разная - Мамия, Гелиар, Sonnar - а всё хорошо! Понятно, 10 крат не показатель, но в абсолютном выражении это 60х60 и 60х70 см -в общем не мало! В общем оправдаение сьёмке на плёнку (на закате своей фотодеятельности) я нашёл - ручная печать больших размеров!
Re[Sinar45]:
На НР5 его тоже нет, просто вам в фокускопе кажется что оно есть а на бумаге при таком увеличении его не будет. Хотите с 6 х 6 эффект как с узкого кадра печатайте метр на два, но там будут другие проблемы связанные с потерей контраста и насколько точка это компенсирует я не знаю. Я такие большие не печатал. Можете наличие зерна легко проверить напечатав кусочек с увеличения 60 х 60на бумажке 15 х 20 см
