Ситуация:
Принес в минилаб Тифы (конвертированные из NEF). Их очень "криво" напечатали: намного темнее исходника. Родные JPEG напечатали нормально. Сотрудник лаба объяснил результат непредсказуемым поведением RAW, типа с ними всегда проблемы.
Спустя время сам стал работать на широкоформатном плотере, и не раз сталкивался с файлами, которые очень криво печатаються (сильно уходят цвета - до 25% (например в синий)). Авторитетный профилист тоже не смог помочь.
Здесь я читал, что многие снимают в RAW. Неужели ник-то не сталкивался с подобной проблемой?
P.S. с D50 перешел на D2X и как-то не хочеться снимать в JPEG, так как много обрабатываю в Шопе и разницу вижу.
Заранее Спасибо.
Печать с RAW. Нужна помощь!!!
Всего 22 сообщ.
Re[Dj Plintus]:
Причём здесь вообще RAW? Прежде чем печатать-Вы ведь сначала их конвертируете.А то что криво печатается-либо криво управляете цветом,либо не управляете.После конвертации у файла должен быть входной профиль- фотика,сканера или абстрактный.Смотрите Вы его на мониторе с помощью профиля отображения(монитора),а затем выводите на печать с пом. профиля вывода(печатного устройства).Где-то что-то нарушено в цепочке.
Re[Dj Plintus]:
Я же специально акцентировал внимание на то, что это конвертированные Тифы. И профилист не смог объяснить и проблему не помог решить.
Конвертировал в NC.
За советом и пришел.
Конвертировал в NC.
Re[Dj Plintus]:
Возможно файлу присвоен неверный профиль. В лабу нужно относить сконверченный файл либо в sRGB, либо в профиле лабы, если он есть.
Re[Dj Plintus]:
Хорошо, а если файл с профилем sRGB, то какие еще могут быть упущения с моей стороны?
Просьба к отвечающим писать, печатают ли они свои фото.
Может я что-то не делаю в допечатной подготовке?
Re[Dj Plintus]:
Если JPEG и TIFF оба в sRGB и в фотошопе выглядят одинаково, то предложить нечего. Единственно - TIFF в лабу должен быть 8-ми битным.
Re[Dj Plintus]:
Он восьмибитный.
Вы печатаете без проблем?
Просто у меня эта история давно была, может с профилями в лабах стало лучше.
Просто если бы сам по работе не столкнулся... Два файла. Одни и те же форматы, обработка, выбор профилей для печати, материалы - один печатается с картинкой схожей к изображению на мониторе, другой - нет. Да, забыл, файлы, естественно из разных источников.
Re[Dj Plintus]:
Я до А4 печатаю дома на принтере. Большие форматы в МАРХИ. Проблем нет - просто я в свое время распечатал там патчи и построил свой профиль.
Re[Dj Plintus]:
Да, свой профиль - это правильно.
Я в профилирование не углубляюсь. Мне, просто, это пока не нужно. Но, я думаю, должны быть какие-то пути решения проблемы. Ведь я здесь читал что многие снимают в RAW.
Неужели у всех все получается как надо?
Re[Dj Plintus]:
от:Dj PlintusЧто то у одного из них с профилем напутано. То что оба показываются правильно - еще не доказательство - например, можно сказать ФШу молча конвертить в раб. пр-во и он будет показывать картинки с любым профилем правильно, а прога без управления цветом (в том числе и драйвер принтера) картинку отличную от sRGB будет показывать (печатать) криво.
Два файла. Одни и те же форматы, обработка, выбор профилей для печати, материалы - один печатается с картинкой схожей к изображению на мониторе, другой - нет. Да, забыл, файлы, естественно из разных источников.Подробнее
Re[Dj Plintus]:
от: Dj PlintusКак надо получается, если разобраться с процессом и выбирать параметры не наугад или перебором, а осознанно.
Re[vga50]:
Умногих лабов есть глюки с тифами - сама несколько раз печатала - с различным результатом.
При этом может быть тиф 16 битный и его лаб не корректно воспринимает.
Делайте проще - выводите результат в джипеге с максимальным качеством и sRGB профилем - лабы другие профили могут не "переварить".
Re[Olor]:
Лабы вообще не обязаны "переваривать" профили(прикреплённые-если Вы это имели в виду).Но конвертировать в профиль минилаба даёт весьма предсказуемый результат.
Re[Dj Plintus]:
Так ведь я же и прошу помочь разобраться с процессом.
Какие установки я мог упустить? Если существуют нюансы, о которых я не знаю, то подскажите
Re[Dj Plintus]:
Так уже десять раз ответили, и сейчас, и раньше. Нести в лабу надо в профиле sRGB. И прежде, чем что-то делать, надо разобраться, что делаешь. Касается и RAW конвертации. 99% что в конверторе стоит по умолчанию Adobe RGB. А сотрудник лабы - бестолочь, мог бы и ответить, а не говорить лишь бы что, тем более, что он должен это знать в силу профессии.
Re[Dj Plintus]:
Просто если я туго догоняю, то хотелось бы услышать что-то типа:Откр. в конвекторе, выбираем... профиль и т.д.
Кстати, если сейчас на камере я поставил Adobe RGB?
Это что меняет в последующем сопровождении профилями?
Re[Dj Plintus]:
Установка профиля в камере влияет только на получаемый из камеры Jpeg. Для RAW файла поняти профиль не существует, профиль появляется после конвертации его в Tif или Jpeg, настройки камеры могут (но не обязательно, я точно не знаю про твой конвертер) влиять на профиль, который будет стоять в конверторе по умолчанию. Все лабы точно понимают sRGB, да и программы (веб браузеры в частности) обычно совсем не понимают профиль, даже если он у файла есть, просто тупо считают, что все в sRGB. Так что работать в Фотошопе можно в любом профиле, но перед передачей файла для интернет или для печати максимально надежно - это конвертировать профиль в sRGB.
Re[Dj Plintus]:
Ок!
Буду разбираться.
Спасибо
Буду разбираться.
Спасибо
Re[Dj Plintus]:
Значит все происходит так:
Открываю NEF в Nikon Capture, редактирую
Сохраняю: при сохранении присваивается проф.Nikon sRGB
Открываю в ФШопе, и вижу в Assign Profile напротив пункта Profile - Nikon sRGB 4.0.0.3001
Получается нужно выбрать пункт Working RGB: sRGB IES61966-2.1
Или Convert to profile и выбрать sRGB
Правильно?
Правильно?
Re[Dj Plintus]:
от: Dj PlintusOK
от: Dj PlintusТут не совсем понятно - если у файла уже этот профиль, зачем же его ассайнить?
от: Dj PlintusА, т.е. у Вас sRGB рабочее в ФШ, ФШ видит, что файл в другом пр-ве и предлагает Вам решить что делать: Assign или Convert в рабочее. Первое - забыть про встроенный профиль и сказать что там был sRGB, второе конвертнуть как положено.
от: Dj PlintusНу, я не в курсе насколько НиконsRGB отличается от стандартного, но если Вы хотите работать в sRGB, то грамотнее сделать Convert, а не надеятся, что пр-ва совпадают.
Правильно?
