Печать с профилем не через Photoshop ????
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как печатать с профилем под бумагу не через фотошоп, а скажем из ACDSee 9. Там как то можно настроить, но я не понимаю :(
кто разбирается, и печатает без проблем подскажите как, со скриншотами желательно.
Заранее большое при большое спасибо.
Re[RudinAndrew]:
Можно законвертить фото в ФШ в профиль принтера, сохранить и печатать хоть из браузера. Смотреть на фото при этом не рекомендуется. :)
Re[RudinAndrew]:
А чем родной Никоновский софт не устраивает? У вас же Никон? Та же Nikon Capture! Профили поддерживает. Просто, интересно, почему именно AcdSee?
Re[vga50]:
от: vga50
+1
Re[I.G.B.]:
всем огромное спасибо :) особенно ссылочке.
Pharmacist, потому что не только со своего фотика печатаю фотки.
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
Извините, не знал, что вы оказываете услуги по печати!
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
Если печатаете потоком, то законвертировать все фото за один проход можно бесплатной утилитой http://www.drycreekphoto.com/tools/profile_converter/ Печатать поток с конверсией на лету можно прогой http://www.ddisoftware.com/qimage/downloads.htm, но 30дневная бесплатная версия не позволяет больше 10 снимков в очереди на печать. Первая конвертит из одного пр-ва, т.е. все фотки должны быть в одинаковом пр-ве, QImage - исходное может быть любым, более того, если печатаете на рулон или несколько фот на лист, на одном листе могут фото с разным изначально профилем.
Re[RudinAndrew]:
http://all4printers.com/InstallConverts.php
Re[Mahno]:
ICM выбран, галочка не поставлена - следовательно, принтер будет использовать собственные профили.
Это ответ к другой задаче.
А вот интересно, если на второй картинке выбрать "вручную" и выбрать профиль под бумагу, а на третьей - поставить галочку "Без коррекции цвета" - сконвертит драйвер в инд. профиль?
Re[I.G.B.]:
от: I.G.B.
+1
+2
только драйверу принтера надо указать icm без цветокоррекции
Re[vga50]:
Нет, ответ в тему. За галочку согласен, всегда устанавливаю, без галочки не пробовал.
от:vga50
Всегда так и делаю.
Пытался подобрать удобную программу для печати "для жадных и нищих" - вот это и помогло, но отпечатанные снимки, из разных программ несколько, но заметно, отличаются: ACD, ZoomBrowzer - темнит (да и не удобно, если много), из DPP (для Canon) картинка "один в один", из EPSON Easy Photo Print слегка темнит, но оттенки цветов для всех программ, нигде не "гуляют", ну вовсяком случае не бросаются в глаза, хотя, специально и не сравнивал. Qimage, кстати, тоже темнит.
Re[Mahno]:
от: Mahno
Всегда так и делаю.
Т.е. на второй картинке Вы выбираете собственный профиль, а не Епсоновский, как на картинке?
Тогда, согласен, в тему. :) А вот на картинках выбирается Е.профиль, а потом идет печать с ICM, что не в тему. :)
О таком способе конвертирования ни разу не слышал, спасибо за науку.
Однако есть и минусы - при смене бумаги далеко лезть - менять профиль, intent не задается, какой color engine используется - непонятно, то ли системный, толи драйверный.
Кстати, если кто не знает, с новым апплетом http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/prophoto/colorcontrol.mspx можно заменить системный color engine на, например, Адобивский.
С другой стороны, есть мнение, что Е.профили и Е.драйверный движок не ICC типа, т.е. со стандартными профилями не работают. Например: http://www.normankoren.com/color_management_3.html#Creating пролистайте вниз до слов A small disappointment:
I may have found the cause of the problem. Epson uses special profiles when Color Management is set to Color Controls or (apparently) any setting other than No Color adjustment. These profiles seem to conflict with other ICC printer profiles. Typical names are EE089__1.ICM and EE089__3.ICM (for the1270), and EE177__1.ICM (2100/2200). In the Print dialog box, they appear in the Custom Profile box as "Epson Stylus Photo 1270" and "Stylus Photo 2100/2200." These profiles should never be used here-- they are a source of considerable confusion.
Re[vga50]:
от: vga50
Да, Вы меня правильно поняли. В прогамме DPP профиль, после добавленнии, как на 2-ой картинке, появляется в "настройках- управленнии цветом". И лезть менять, "профиль по умолчанию", через "Настройка-панель управление...", действительно не удобно, вот в Qimage удобно... только где-ж его взять? "нормального".
