Печать с проекцией на пол
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re[Петр]:
от:Петр
Мне тут подсказали хороший выход: печатать на 30*40 формат 24*36 (т.е. тот максимальный, что выдает мой увеличитель на доске), а белые поля как рамка будут.
Кстати, а вообще реально достать за разумные деньги рамку для бумаги 30*40?
Почему поля будут белые? Они будут черные с перфорацией. Я так печатаю 50х60, т.к. большой рамки у меня нет.
Хорошие рамки все дорогие.
Re[YG]:
от: YG
Юрий, приветствую!
У меня в увеличителе бесстекольная рамка для пленки, и она часть перфорации закрывает, поэтому получается не очень красиво, задвигаю заслонки так, чтобы не было видно полуперфорации :)
Re[YG]:
от: YG
Интересно,а откуда возьмётся чёрная рамка с перфорацией,без задумки автора,если проекция негатива идёт через рамочку,окошечко которой соответствует размерам негатива??!!!В данном случае я имею в виду рамочки-вкладыши которими,к примеру,комплектуется увеличитель БЕЛОРУСЬ-2.В этом случае,как уже говорилось выше,будут белые поля на отпечатке.Другое дело,если используется универсальная негативодержащая рамка со стёклами,и она имеет каширующие рамки,при помощи которих можно регулировать проекционное окошко.Но, даже и в этом случае, края бумаги могут оставться белыми,хотя,справедливости ради,стоит заметить,что граница - изображение-поле,будет несколько размыта,поскольку каширующие рамки находятся не в плоскости негатива,а несколько ниже.Если же использовать перфорацию как художественный приём,то каширующие рамки следует установить на ширину перфорации или немного шире,а по длинне можно,а скорее всего даже нужно,для большей выразительности, захватить предыдущий и последующий кадры.
Re[Петр]:
Понял, Петр!
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Понял. Поначалу не учел, что Петр печатает на другом увеличителе.
Дело в том, что я использую Лятц-Фокомат-2, у которого пленка зажимается между стеклами 6х8 под средний формат. Поэтому узкий негатив окружен светом, который дает черную рамку на бумаге. Белые поля я получаю, если использую кадрирующую рамку. Есть у меня и каширующие рамки для пленки, но какие-то дурацкие: железные, зарапающие негатив. Я их отверг.
