У меня есть сканер никон 9000. и принтер кэнон cp-400 и i950. Вопрос в следующем.
Пленку сканирую (риала) на 4000дпи. Зерно на экране видно только после увеличения от 60-100%.
А вот при распечатке фотогрфии на этих девайсах размером 10х15 я почему то отчетливо вижу зерно. Хотя теоретически при таком маленьком отпечатке зерно должно быть не видно.
Может перед печатью как то правильно нужно ресайз делать? Или ещё в чем то подвох?
Распечатываю с марка 1д, все нормально, изображение без "шума" .
Буду очень благодарен за помощь.
печать после сканирования
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: печать после сканирования
естестьвенно надо ресайзить разгладив всё что слишком мелкое. драйвер принтера зделает ето скорее всего просто через nearest neighbour.
не подскажите как правильно ресайз делать
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Re: печать после сканирования
Canon печатает с разрешением примерно 300 дпи, соответственно картинка для печати 10х15 должна иметь разрешение 1200х1800. Ваша картинка имеет 4000х6000. Соответственно (если в фотошопе) перед ресайзом провести гауссово сглаживание с размером примерно 3 пиксела, затем провести ресайз до 1200х1800 и, при необходимости, поднять резкость, например, аншарпом. Затем печатать. Это самый простой вариант. Есть еще куча способов, но они хитрее.
лучше квадратный фильтр custom чем Гаусс.. Гаусс то круглый а ресайз квадратный. ещё можно попробовать перед этим зернодробилку типа
0 0 1 0 0
0 1 -2 1 0
1 -2 6 -2 1
0 1 -2 1 0
0 0 1 0 0
0 0 1 0 0
0 1 -2 1 0
1 -2 6 -2 1
0 1 -2 1 0
0 0 1 0 0
кстати, как будет более правильно:
1. скан 5400
2. ресайз 40% (для 13х18, 400 дпи)
3. Noise Ninja
4. шарп и все дела...
либо
1. скан 5400
2. Noise Ninja либо ручные методы подавления зерна. Скорее ручные, потому как программки слабовато справляются с зерном с пленки 400 ед
3. ресайз 40%
4. шарп
я делаю пока первым способом. Может, второй более правильный?
1. скан 5400
3. Noise Ninja
либо
1. скан 5400
3. ресайз 40%
4. шарп
Re: Re: Re: печать после сканирования
при 40% очевидно лучше давить в полном разрешении. еслиб было скажем 75% то скорее всего всёравно.
альтернативный способ это расфокусировать плёнку при сканировании.
Re: Re: Re: Re: печать после сканирования
спасибо за совет.
надо будет попробовать сегодня. Будет грустно, если так будет лучше :) - надо будет пересканировать для архива 4-ре пленки. Я просто их сразу после сканирования уменьшаю до размера предполагаемой печати: хранить 200мб на кадр никакого смысла, ценность их максимум 13х18.
Всем огромное спасибо.
2 Владислав70
Цыфры ставятся ффотошопе в filter-other-custom.
гаусс сильнее всего действует в центре и спадает к краям. тогда чтоб получть достаточное размытие посередине нужно будет сильно зацепить края тоже. ресайз это это некоторый квадрат переходит в 1 пиксель. соответственно оптимально будет разгладить всё внутри этого квадрата сначала. не особо больше ии не особо меньше.
зернодробилка отличается от обычного сглаживающего фильтра тем что она практически не размывает границы между большими разноцветными областями. как нетрудно видеть сумма цыферь с каждой стороны от центра равна практически нулю. однако зёрна размером в 2 пикселя она бежжалосно втопчет в пол т.к. на расстоянии полтора-2 пикселя там стоят обе положительные цыфры. а более мелкие зёрна обычно не так страшны да и это разгладится при ресайзе. такой фильтр это частный случай еквалайзера. можно также использовать KPT Equalizer и проч.
если ж применять gaussian blur то пока он доберётся до крупных зёрен он вопервых в хлам размоет всё что хть немного меньше во вторых опять же зацепит слишком далеко. хотя его тоже можно применять, не в полную силу только. как и медианный фильтр.
Как вариант ко всему сказанному - если ресайзить в сторону уменьшения, то очень неплохо работает алгоритм Ланкоза...или как его там (Lanczos). Ну может и имхо, но мне нравится.
Думаю, что слишком большое разрешение ставите. До 1200 сканер справляется нормально, а выще идет цифровое приближение, которое только ухудшает качество и как следствие появляется "зерно".
от:Николай Догадкин
Думаю, что слишком большое разрешение ставите. До 1200 сканер справляется нормально, а выще идет цифровое приближение, которое только ухудшает качество и как следствие появляется "зерно".Подробнее
чем меньше разрешение сканирования тем больший ущерб приносит зерно. зто нетрудна панять наресаваф зернищщи и пиксили.
нармальные сканеры ваще ниимеют цыфровово приближения и разрешают не менее 4000 дпи.
вот я и попробовал
не понравилось. лучше сначала ресайз 40%, потом нойзе нинья шумодавь. Как-то плоховатенько справляются шумодавы с большим зерном - пленка 400ка, снята мыльницей (да, я понимаю, что это жестоко). Да и файлы по 200 мб - очень долго обрабатывает.
Надо еще попробовать сканировать с расфокусировкой.
