Печать под конкретный размер
Есть файл в пикселях 1205 на 858. Его нужно напечатать так, что бы на бумаге получилось изображение размером 27см на 22,5см. Это необходимо для наклеивания на заранее сделаную основу 27х22,5, без вариантов. Это возможно, если да, то как?
Re[modaco]:
Фотошоп есть?
Выставляем в Изображение/Размер изображения нужное разрешение под печать и нужные размеры в миллиметрах (сантиметрах, дюймах - на Ваш вкус), нажимаем ОК и запускаем файл на печать из фотошопа. Не забыв правильно настроить печатающую машинку, если она Ваша. Если печать будет где-то там - то нужно знать, с каким разрешением печатают именно там... И это разрешение и поставить при работе в фотошопе.
То же самое можно проделать и в любой другой программе, но могут быть несколько другие действия, смысл которых неизменен: привести изображение к тому разрешению и размеру, который требуется.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Фотошоп есть?
Re[modaco]:
от:modaco
Соотношение сторон файла 1.404, а вы хотите напечатать размером с соотношением сторон 1.2. Это как
Придется резать длинную сторону, однако...
Re[BlackRed]:
от: BlackRed
Не обязательно, если соблюдение пропорций не требуется.
