Искала на форуме,не нашла.....
Вопрос такой, нужно выбрать нужные кадры,всю плёнку печатать не надо...На плёнки есть нумерация 1 1а 2 2а 3 3а и так далее, вообще нужно выбирать цифру которая находится ближе к центру кадра,а что делать если цифры 3 и 3а допусти находится одинаково от центра..тоесть допусти 4 мм с лева и справа?тогда какой номер надо выбирать? :?:
печать плёнки(как выбрать номер)
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[manyaa]:
так и скажите приемщику/приемщице: "печатать кадр между 3 и 3а"
Re[manyaa]:
там стрелочка специально для этого есть, это направление в котором считать кадры. цифра та, которая первая стоит под кадром.
Re[manyaa]:
На форуме искать такое довольно бесполезное занятие. Вы наверное сильно удивитесь, однако объяснение как указывать нужные номера кадров при заказе на печать (в картинках) присутствует на любом конвертике для оформления заказа в любой фотолаборатории. Поглядите :D А если сомневаетесь у приёмщика спросите :D
Re[manyaa]:
У Вас камера полуформатная? Если 24х36, то указывается цифрой без буквы.
