Печать панорам из Photoshop
Подскажите как печатать на roll бумаге от Epson шириной 33 см, принтер Epson R2400.
Не понятно как формировать что печатать в photoshop, я начинаю догадываться что надо разбить на несколько страниц и печатать единым баннером или там все проще. Что то никак не допру. Подскажите если у кого был такой опыт.
Re: Печать панорам из Photoshop
Самая обычная практика - создаётся или TIFF или EPS и подключается в какую-нибудь программу или Illustrator или FreeHand или Quark или InDesign и уже оттуда пускается на печать. Лично я печатал из FreeHand (не спрашивайте почему, таково было пожелание руководства).
Почему из векторных и верстальных программ?
Потому что это проще. Проще задать размер бумаги, сразу видно как получится в печати, можно без проблем поместить большое количество картинок для печати в один прогон.
Все вышеуказанные программы очень удобно и качественно сориентированы именно на печать. Фотошоп всё-таки для креатива. Печатать из него не самое лакомое занятие.
Re: Re: Печать панорам из Photoshop
На 2400 не печатал, а на R1800 без проблем.
Максимальная ширина бумаги в принтере 329мм, т.е. это будет высота банера. Исходя из этого и кадрируется банер.
Тип бумаги Roll/рулон, или roll boderless или еще какое рулон.
В драйвере принтера в размере бумаги устанавливаешь user defined (пользовательский), в открывшемся окошке - линейные размеры картинки, по ширине там задано не больше 329мм- т.е. вбиваешь 3290, длинна до 3277мм . Если длинна банера не укладывается, то он делится на несколько страниц.
Как заправлять рулон в принтер в инструкции к принтеру написано, если не знаете, загляните, не все так просто.
Следите, чтобы картриджей был запас. С пустыми картриджами или без картриджей оставлять принтер нельзя, головка накроется.
Дальше вперед.
В EPS из под ФШ на струйнике я бы печатать поостергся, печатайте из psd или tiff наверняка.
Дык у меня как раз не выскакиевает окошко с заданием размера :(
На самом деле я уже напечатал из QImage, но это еще то занятие :(
Да вроде, без проблем: http://www.ddisoftware.com/qimage/qimagehlp/lbe.htm#6
Re: Re: Re: Печать панорам из Photoshop
от:vga50
Да ничего то оно ничего, да не очень удобный этот qimage.... кроме того настоятельно хочет делать интерполяцию
Re: Re: Re: Re: Печать панорам из Photoshop
Да уж, он весьма своеобразен. :)
А интерполяция отключается. Или Вы о том, что по умолчанию она включена? Так это - конек автора проги, т.с. продаваемая фича. :)
