После долгих и нудных поисков обращаюсь к Вам, люди добрые и опытные.
Суть вопроса такова. После обработки некоторого количества фотографий в фотошопе CS5 решил сделать "превьюшку", т.е. напечатать несколько фотографий (с меньшими размерами соответственно) на одном листе фотобумаги формата А4.
Как не бился - ничего не вышло. В разных форумах находил описание данной процедуры в более старых версиях ФШ. Ставить из-за этого более старую версию, конечно не резон.
Но какой-то способ есть?
И если есть, то возможно ли сохранить эту "превьюшку" для распечатывания на другом компьютере (принтере)?
Печать нескольких фотографий на одном листе в CS5
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[CADET]:
File->Automate->Contact SheetII
Re[Михаил Алексеич Игнатенко]:
Благодарю! Но можно ли в русскоязычном варианте?
ФШ полностью русифицирован...
Re[CADET]:
Вот так понимаю здесь надо искать?
А где именно?
А где именно?
Re[CADET]:
У вас не установлен плагин Contact SheetII. Надо скачать и установить этот плагин и тогда он появится в меню Автоматизация.
Можно вашу задачу решить напрямую вручную. Открываете новый пустой файл нужного размера и перетаскиваете в него по одному предварительно открытые картинки. Инструментом Transform ( не знаю как он называется по русски, возможно Масштабирование ) уменьшаете до нужного размера. Если картинок не много, вполне можно обойтись без Contact Sheet
Спасибо, сейчас попробую.
А ничего, что этот плагин для CS4 предназначен был? На CS5 станет?
Re[CADET]:
Всё! Скачал - внедрил - заработало!
Ещё раз СПАСИБО Михаилу Алексеичу Игнатенко!
