Отпечатал я тут много много фотографий на Р220+Epson Super Glossy 255gr 10x15 штук сто, печаталось прям так, 50 штук собирается в приемнике, убираю стопку в другое место печатаю дальше, потом смотрю о ужас, все расплылись :((((
Сам вопрос, сколько после печати должна сохнуть фотография чтобы какое либо воздействие из вне, ну например другая фотография положеная сверху и придавленая не портили отпечаток?
Если есть какие либо ньюансы ещё, поделитесь пожалуйста, неахота через все грабли самому проходить :(((
заранее благодарен.
Печать на водорасстворимых чернилах: особенности?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[RudinAndrew]:
От такого они расплываться не должны. Мож не на той стороне бумаги печатали?
Re[bc----]:
от: bc----
да нет, на другой же стороне EPSON напечатано, не мог уш, раньше не было такого в стопочках тоже лежали, может бумага такая была, прям не знаю че думать :(
Re[RudinAndrew]:
Значит с бумагой чего-то не то. В норме такого быть не должно. Хотя, высушивать надо обязательно, иначе через месяц-два цветопередача уплывет капитально из-за взаимного смешивания чернил в невысохшем верхнем слое. Но устойчивость к трению пальцем отпечатки имеют сразу же на выходе из принтера.
Re[RudinAndrew]:
а эти "водорасстворимые чернила" родные были?
Re[RudinAndrew]:
Такого не должно быть на Epson Premium Glossy 255g.
Видимо, чернила были - ацтой!
Re[VEGA]:
от: VEGA
Видимо, чернила были - ацтой!![]()
чернилки InkMate, 0,5 литра сразу купил, такая фигня в первый раз, до этого сотню печатал нормально, лежали друг на друге, но прежде чем сложить давал по паре минут высохнуть. А здесь чета непонятное :(( некоторые резкие, а большинство размытые :( видимо те на которых делал перерыв нормально получились, которые в автомате складывались размазались :(( хех надо будет в следующий раз выжыдать. что значит век живи век учись.
Спасибо за ответы.
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrewот:VEGA
Спасибо за ответы.Подробнее
фсё успевает высохнуть 100 (сто
имхо, чернильца и правда
Re[RudinAndrew]:
Чернила в унитаз
Re[Андрей Дубровин]:
от: Андрей Дубровинот:RudinAndrewот:VEGA
Чернила в унитазПодробнее
это почему?
Re[RudinAndrew]:
Это потому что роные высыхают "моментально" т.е еще до того как фотка упала на лоток приемника. Окончательно цвет "встает" в течении 12 часов, но размызваться ни чего не должно если даже брать "потными" руками. Очевидно что те чернила которые используете вы очень медленно проникают в полимерный слой носителя - следовательно поштучная печать и в дальнейшем покупать другие.
Х.з. печатаю на Р200 бумага Епсон суперглосси 255 г/м чернилки такие же Инк Мате по 200 г. в бутылочках, такой фигни не было ни разу. Печать в найлучшем качестве. А раз напечатал в фото РПМ, 10х15 печаталось 11 минут! Но разница в качестве видна невооруженным взглядом.
от:Андрей Дубровин
Это потому что роные высыхают "моментально" т.е еще до того как фотка упала на лоток приемника. Окончательно цвет "встает" в течении 12 часов, но размызваться ни чего не должно если даже брать "потными" руками. Очевидно что те чернила которые используете вы очень медленно проникают в полимерный слой носителя - следовательно поштучная печать и в дальнейшем покупать другие.Подробнее
дык в том то и дело что не понятно ничего, так брал руками и ничего, и до этого сколько делал тоже ничего, вылазят уже сухими, т.е. ниче такого, а эти стопочка два дня полежала и все :( какой то непонятный эффект, главное лица такие размазаные, фон четкий, т.е. то ли какой то цвет пошол толи че :( хех, с учетом буду делать ладно уш. А на счет других чернил, даже и думать боюсь, эти уже отпрофилированые, три типа бумаги отпрофилировал, щас начну печатать уже, так что пока думать о других рано, да и устраивают по цветопередаче, че ещё надо, просто надо выяснить будет, из за чего.
Re[RudinAndrew]:
На моем Каноне бывает такое размазывание на медленно сохнущих бумагах, но он и печатает очень быстро. У К. драйвера есть опция - перерыв м/у отпечатками. Вот она и помогает мне в таких случаях. Посмотрите, может у Е. драйвера есть такое. Впрочем, Glossy - должна сохнуть быстро.
Ну, раз у Вас бумага отпрофилирована, то про кач-во печати и выбор бумаги в драйвере (которые управляют кол-вом выливаемых чернил) говорить нет смысла.
Чернила, я так понял, Вы купили большой партией? Храните как? Бутылки плотно закрыты? Не на свету? Не в холодильнике? Может заправили свежими перед этой печатью? От холода чернила могут того....
Вот инструкции по хранению чернил от Weink: http://www.weink.com/ecom/support/technotes/tsn01.htm, посмотрите, может что то поможет. Например, там советуют профильтровать чернила перед заправкой.
Еще момент - попробуйте купить новую пачку бумаги - может дело в самой бумаге? Хранили ее в непотребных условиях, например или вообще подделка?
Re[vga50]:
от:vga50
Еще момент - попробуйте купить новую пачку бумаги - может дело в самой бумаге? Хранили ее в непотребных условиях, например или вообще подделка?Подробнее
да по 0,5 литра сразу купил, потому как ещё партии краски могут быть разными сказали :(
плотно закрыты в шкафу в ящике стоят.
Все таки думаю что партия бумаги такая :((( потом так печатал ничего такого не было, и до этого не было, брал две пачки, боюсь на второй что либо печатать :(((
+ щас напечатал заливку от белого до темно коричневого, на матовой бумаге Ломонд идеально все правда с другим профилем, а на этой один участок в красное ушол :(( чтото мне она совершенно перестала нравится :(
наверное перейду на Ломонд 260 Глоси.
Ответы абсолютно полные. Не печатайте левыми чернилами на левой бумаге (в т.ч. и на законных бумагах Ломонд. Дрянь потому что. Первое впечатление неплохое (а это подходит для дизайнеров, которые заказчику тут же впаривают оригинал- макет. Тут все правильно. А вот для хранения - ну никуда)). Берите все родное. Ну да, дорого, но мож оно тех денег стоит? Или как? Есть ишшо параметр - совместимость чернил и бумаги. Для одной и той же фирмы (по бумаге и чернилам) это хорошо выдерживается, но для разных фирм - будьте готовы, что через пару или пяток лет отчипятки выцветут.
