Печать на принтере Эпсон 1410
Уважаемые коллеги !!!
Вчера приобрел вышеупомянутый принтер , впервые самостоятельно печатаю , большая просьба профессионалов подсказать каким образом можно получать максимально положительный результат .
В данный момент печатаю просто в RGB на максимальном качестве , стоит ли печатать в СМУКЕ , какое разрешение лучше использовать , у меня фотоаппарат кэнон д-5 там разрешение 350- стоит ли переставлять на 300 , можно ли как то искуственно увеличивать фото до размеров А-3 и А-3 плюс при помощи какихто программ , какие настройки самого принтера ллучше использовать
Заранее благодарю всех кто откликнется
Re[rectdyf]:
В CMYK - ни в коем случае, только RGB. Про CMYK вообще забудьте, он не для фото.
Открываете в драйвере принтера окно "расширенные", выставляете тип бумаги, качество - фото RPM, ниже - "высокая скорость" - выключена. Так получается максимальное разрешение и детализация печати.
Никакие разрешения типа 300/350 нигде выставлять не надо. Не забывайте только кадрировать, типа А4, 13х18 под размер используемой бумаги.
Для начала - этого достаточно.
Re[VEGA]:
Извините пожалуйста а увиличивать фотографию можно насколько при этом чтобы на глаз не было видно потери в разрешении я имею ввиду А-3 и А3+ один кадр на 5 меньше есть какие-то специальные программы для растягивания изображений может лучше их применять?
Rerectdyf
Лучше применить свой опыт-попробовать распечатать и сравнить. Вы гараж-то откройте(с)
Re[rectdyf]:
До разрешения 240dpi без проблем, а дальше по картинке.
В драйвере 1410 устанавливаются автоматом родные профили под разные типы бумаги. Если умеете печатать из под фотошопа или лайтрум, то с этими профилями лучше, чем без них.
Re[rivoli]:
А там еще есть в расширенном режиме корректировка цвета света ит.д. какие-то режимы насыщенный ит.д стоит их применять или нет
Re[rectdyf]:
от: rectdyf
Насыщенность и пр. лучше самому в фотошопе в самом изображении настроить, чем доверять эту работу принтеру.
