Печать на холсте (методика, pugins) ???
Привет всем, собственно вопрос какие родные шоповские плагины можно применить для создания более менее реалистичной картины(маслом) с последующей печатью на холсте(Ломонд). Если у кого есть ссылочки на методику , то будте добры - поделитесь. Спасибо.
Re: Печать на холсте (методика, pugins) ???
стандартные шоповские плугины не дадут того эффекта,какой может дать Alien Skin Image Doctor,как ни странно.. Он состоит из 4 подплагинов,нам нужен первый, JPG Repair.Собственно он предназаначен для улучшения качества жипегов и устранения артефактов,но если 2 верхних ползунка выставить по максимуму,то неожиданно получается приемлемый эффект акварели Пример здесь : http://bladerunner.mail15.com/IM001673.jpg Печатал на холсте,эфект просто убойный.Оригинальный снимок сделан с борта теплохода, вид на город Мышкин
Re: Re: Печать на холсте (методика, pugins) ???
от:Andrey69
Есть плагин и поспециализированнее: Virtual Painter
http://www.jasc.com/products/vpainter/
Лучше, думаю не найдете. Лучше будет только если вручную. :D
Re: Re: Re: Печать на холсте (методика, pugins) ???
Есть вариант лучше, чем предложенный GetUp"ом - классический софт для художников - Painter 8 (Corel) - некогда созданный компанией Fractal Design, позже перешедший под крыло MetaCreations, а теперь выкупленный с потрохами Корел"ом.
Есть один недостаток - он по хорошему "перегружен" всяческими фичами и требует достаточного времени на освоение. Но результат - выше всяких похвал.
Огромное колличество приблуд для "корёженья" исходников, великолепные эффекты, при поможи которых можно получить эмитацию фактически любых стилей и техник живописи и графики. Примеры: можно просто "покрыть изображение лаком", можно сделать объёмные мазки масла или акрила, сделать реалистичную диффузию - как у акварели, "подделать" Ван Гога, "положить" картинку на любую канву или бумагу, "подпалить" края огнём или обтравить кислотой..
Достаточно? Тогда пишите на мой мэйл - постараюсь подсказать, как добиться тех или иных эффектов.
Удачи.
Re: Re: Re: Re: Печать на холсте (методика, pugins) ???
Потому и лучше - что руками :) Об этом и пел.
Re: Re: Re: Re: Re: Печать на холсте (методика, pugins) ???
..не совсем так - очень многое делается тупым нажатием кнопочек.. Вовсе не обязятельно "ручки красками морать"! 8))) Пайнтер тем и хорошь - он предоставляет выбор - можно нарисовать с нуля, а можно фильтрами добиться примерно того же результата. Плюс там есть уникальная кисть - Cloners - позволяющая творить чудеса - "рисовать" автоматическими мазками по подложенному фото.
Попробуйте сами - понравится. А рисовать жидким металлом или стеклоидной массой с преломленим в реальном времени? Если приноровиться - это завораживает!
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Andrey69: попробую поискать энту штуку в инете.
GetUp: ща закачаю попробую
Дмитрий_Художник: с Паинтером был знаком года 3 назад, сейчас все изрядно подзабыл, не хочеться сильно заморачиваться ради пару картинок. Конечно если все плагинсы, которые ребята посоветовали, не удовлетворят, обязательно обращусь.
Вам должны понравиться статьи на http://mrdesign.krasline.ru
Скачал Virtual Painter, вроде триал, но после применения филтра ставит жирный штамп-DEMO
Может кто лекарство даст?
Если не для частого использования, то Виртуал Паинтер то, что нужно. Прост конечно, но можно сделать очень интересные вещи. Кроме его стандартных настроек можно еще пользоваться следующими приемами:
- Уменьшать\увеличивать размер изображения - чем меньше размер, тем мазки кисти будут крупнее.
- комбинировать фильтры между собой или же предварительно применять стандартные фильтры CS, а потом уже фильтры Паинтера.
Еще один нюанс, на который сам напоролся при печати на холст. Если холст сухой, ту у него загибаются края и головка принтера цепляет за них. С этим можно побороться предварительно увлажнив покрытие холста. Непосредственно перед печатью обрызгать рабочую поверхность из пульверизатора, но очень осторожно, чтобы небыло крупных капель. Или же обрызгать нерабочую поверхность, и дать некоторое время пропитаться.
от: SVE
www.crackz.am
Спасибо уже нашел
