Подскажите пожалуйста , как на эпсоне 4880 на одном листе формата А4 разместить 4 фотографии 10х15 (ну меньше конечно по размеру). В настройках у него есть и размещение 2-х фото и 4-х фото на листе, а как это сделать практически не понимаю, как туда эти 4 фото затащить на лист? Пока выкручиваюсь тем, что в Сильверфасте размещаю 4 фото на лист, а потом отправляю на печать скомпанованную страницу. В инструкции к принтеру ничего об этом не написано. Раньше таких проблем не было, т.к. принтер 2100 спокойно печатал любой формат, а 4880 - листовую менее. чем Ф4 не принимает.
Печать на Эпсоне 4880
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[ГенМор]:
Во-первых, 4880 печатает и на маленьком формате, а не только на А4. Просто для этого нужно пользоваться ручной подачей, а не из автоматического лотка. Во-вторых, как разместить 4 снимка на А4 в инструкции на принтер и быть не может. Это вопрос к фотошопу (если из него печатаете). Там действительно можно сформировать несколько снимков произвольного размера на одном печатном листе. Вот только делать это крайне неудобно. Гораздо проще объединить несколько маленьких изображений в новый файл (временный) и печатать как одну картинку. Кстати, тут можно и action сделать для удобства работы.
Re[Арчи Кун]:
А в ручном режиме подачи я и не пробовал. Благодарю. А 10х15 в ручном режиме съест? И задать пользовательский размер бумаги видимо надо тоже. Я из Сильверфаста пытался делать файл, только он его в каком -то формате, вроде, ХТМ, только пишет, а ФШ его не читает.
Re[ГенМор]:
Да, еще, а почему тогда в настройках печати принтера есть функция мульти пейдж? Там вроде показано, что на листе можно расположить или 2 или 4 фото?
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Прошу у автора темы прощения за оффтоп, но вдогонку к теме про принтеры. Как оказалось, 3800 совершенно нормально штатно берет бумагу 10х15 из автоподатчика. Не представляю, почему об этом ни слова нет в описании.
Re[bc----]:
Насколько я понимаю, у 3800 автоподатчик и ручная подача - это одно и то же. Если конечно не считать ручной подачей печать на картоне.
Re[Арчи Кун]:
Нет, я имел ввиду лоток, в который кладется стопка бумаги, и из него принтер сам берет по 1 листу. Помимо этого есть ручная подача по 1 листу во второй лоток сзади принтера, и ручная подача по 1 листу спереди принтера, картон суется именно спереди.
Re[bc----]:
А я думал, что у него сделано как в А3+ серии, т.е. вертикально заправляют листы и можно поставить несколько - тогда будет брать по одной штучке. А для картона, как и для рулона, горизонтальная щель.
Re[Арчи Кун]:
от: Арчи Кун
Ну а я что сказал? Два вертикальных подающих лотка, один автоподатчик, второй для ручной поштучной подачи, и щель спереди для ручной подачи. Главное, что формат 10х15 он берет нормально автоматом без танцев с бубном и поштучной подачей.
Re[bc----]:
Вчера вечером пробовал ручную подачу на 4880, не берет 10х15, хотя в инструкции написано, что должен определять формат от 89х127мм. Может кроме настроек драйвера надо еще настройки в самом принтере кнопками менять, посмотрю сегодя, хотя в инструкции опять же не указано, что необходимо менять настройки в самом принтере
Re[ГенМор]:
Не знаю, как сделано у 4880, но у 3800 можно отключать определение размера бумаги.
Re[ГенМор]:
Попробуй использовать мулти паджи. Ели лучше P Shop.
Re[bc----]:
Самым оптимальным оказался ФШ, приходится компоновать 4 фото на лист - чуть больше времени, но все получается. Еще попробую достать узкую рулонную бумагу, с рулона наверное получится
Re[ГенМор]:
Благодарю за помощь,
С уважением. Геннадий
Re[ГенМор]:
К великому сожалению, точно установлено, что на любой ЛИСТОВОЙ бумаге кроме обычной писчей 4880 при печати в ЛЮБОМ !!! режиме оставляет нижнее поле 14-15 мм.
Иными словами, чистая печать без полей получается только на рулоне, да и то за счёт обрезки верха/низа.
А рулоны узкие он берёт, да, от 89 мм шириной.
Но печатает отлично!
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Подскажите пожалуйста , как на эпсоне 4880 на одном листе формата А4 разместить 4 фотографии 10х15 (ну меньше конечно по размеру). В настройках у него есть и размещение 2-х фото и 4-х фото на листе, а как это сделать практически не понимаю, как туда эти 4 фото затащить на лист? Пока выкручиваюсь тем, что в Сильверфасте размещаю 4 фото на лист, а потом отправляю на печать скомпанованную страницу. В инструкции к принтеру ничего об этом не написано. Раньше таких проблем не было, т.к. принтер 2100 спокойно печатал любой формат, а 4880 - листовую менее. чем Ф4 не принимает.Подробнее
Просто обалдеть на таком принте печатать 10-15 ОБАЛДЕТЬ а напечатать в лабе реальн или нет
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Из Фотошопа мульипейдж не получится - нужна программа, поддерживающая многостраничные документы.
Берете Acrobat (не Reader, а полный), с его помощью формируете многостраничный PDF из всех ваших файлов - это делается быстро. Только залезьте в настройки Акробата и сделайте, чтобы при преобразовании из TIF/JPG применялась минимальная компрессия или вообще без компрессии или с ZIP-компрессией - короче, сообразите.
Вот этот многостраничный файл и печатайте. Размещение нескольких страниц на одной полосе можно делать и из Акробата (в окне Print), и в драйвере.
Кстати, такое использование Акробата в фотографии позволяет делать еще много полезных дел - например, компоновать фотографии в фотоальбомы, рассылать их заказчикам (одновременно уменьшая "вес" фотографий до разумных пределов) и ставить на эти альбомы защиту от нелегального использования (несильную, но от чайника поможет).
