Известно мне, что при печати на дисках, изображение не водостойко.
Кто и как борется с этим недугом?
Есть ли спецболванки? Мож кто лаком покрывает? То как? Каким, вопроса нет, а вот как? вопрос имеется.
Печатать буду только водно-дисперсными чернилами и никакими другими.
Печать картинок на CD/DVD.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[BotaNik]:
Данная проблема несколько преувеличена. Надеюсь, Вы не собираетесь хранить диски в воде. :D
Re[BotaNik]:
Печатаю на епсоне водянкой и покрываю лаком http://www.serviceman.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_5.gif
Жалоб нет.
(в воде не храню и на подоконник с целью проверить когда выгорит не кладу)
Жалоб нет.
Re[Базунов Сергей]:
Спасибо. А как покрывать лаком? Какие особенности, как располагать диск, под каким углом дуть, сколько времени дуть, на каком расстоянии...
Нужен ли какой-либо защитный шаблон, чтобы лак не попал на рабочую поверхность? Меня интересует всё до мелочей.
Re[BotaNik]:
Может это и не правильно, но я делаю так:
- печатаю и сохнут они у меня в комнате до следующего дня (если при сушке пылинки какие попали смахиваю кистью);
- в ванной (там пыли меньше) на лист ДСП (кусок от крышки стола) кладу чистую бумагу на нее уже диски картинкой вверх.
- распыляю лак под углом 30-45 градусов с расстояния сантиметров 40 в течении примерно 2 сек. на диск. (сам баллон с лаком предварительно взбалтываеся и делается короткий пшик в сторону). Сильно много лачить не надо иначе могут образоваться пузырьки. Если не довольны покрытием лучше процедуру через часок повторить.
- все это дело сохнет до след. дня, а потом по коробочкам и заказчику.
Самое главное - лучше один раз попробовать чем стопятьсот форумов выкурить. Это не сложно и все у вас получится.
Re[Базунов Сергей]:
Заказчик,- это я. И мне главное, чтобы на рабочую поверхность не попало.
А на сколько дисков хватает лака? Надо знать скока куплять.
Накопилось около сотни дисков для записи и печати.
А какие болванки вы используете?
Re[BotaNik]:
от:BotaNik
А какие болванки вы используете?Подробнее
На поверхность для записи ничего не попадает.
На сколько хватает лака не знаю - не мерял. Так на вскидку на сотню должно хватить точно.
Диски у меня такие http://www.toneropt.ru/photos/1492.jpg
ЗЫ: если у вас сто штук то может самому и не заморачиваться обратиться в какую - нибудь контору (вот первая попавшаяся http://www.cd-service.ru/prices)
