Добрый вечер!
Комплект оборудования и профиль мне передали на работе, пытаюсь разобраться.
Почитав статьи на сайте realcolor могу предположить, что профиль был создан на основании разпечатанных цветовых мишеней, в результате чего был создан профиль R340.icc
Помогите пожалуйста разобраться и поправте, если что.
Где находится окно Print with Preview?
http://i027.radikal.ru/0711/51/f6f77b052724.jpg
В окне Printer выбираю R340
Что ставить в окне Position?
Что ставить в окне Scaled Print Size, если необходимо напечатать A4?
В окне Print выбираю Documet
В окне Options-Color Handing ставлю Photoshop manages colors
В окне Printer Profiles выбираю построенный профиль R340.icc
В окне Rendering Intend ставлю Relative Colorimetric c вкл. Black Point Compensation
В драйвере принтера выбираю фото, semigloss, A4. В окошке "Управление цветом, что ставить ICM или ICM(выкл,без цв.кор.)
С уважением.
Печать из PhotoshopCS3 с применением профиля(+)
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Photographer05]:
Сначала перед печатью картинку скадрируйте с соотношением сторон 210х297, если А4 печатать без полей собираетесь.
Scale to fit media - галочку вкл, 100%.
В драйвере принтера - ICM - и далее no colot ajusment.
Re[VEGA]:
от:Photographer05
это и есть Print with Preview. В CS3 их просто объединили.
Что ставить в окне Position?Подробнее
Смотря в каком месте вы хотите разместить изображение. На скрине у вас "по центру".
Тонкость: "центр имедж" мерится относительно центра листа, а цифры задаются относительно ЛВУ.
Показывает физический размер изображения в см и степень его уменьшения/увеличения относительно листа бумаги.
На скрине у вас картинка меньше листа и по идее в Position не должно быть отрицательного значения по высоте, но видимо принтер печатает с полями, поэтому с превью убираются эти мм-ры и 28,22 уже не влазиют, хотя А4 по высоте имеет 29,7 см...
Если вы поставите галочку Скал ту Медиа, то картинка уменьшится и масштаб будет 98-99% относительно оригинала.
тут все правильно, от CS2 отличий нет.
В окошке "Управление цветом, что ставить ICM или ICM(выкл,без цв.кор.)Подробнее
С ICM, но без цв.кор. Остальное правильно.
Re[VEGA]:
Re[Razor73]:
Re[Photographer05]:
Дело все в том, что после распечатки файла картинка очень теплит, т.е. добавлен красный (в тенях в основном). Похоже придется переделывать профиль!
Re[Photographer05]:
попробуйте найти готовый профиль
Re[Razor73]:
Используется СНПЧ, хотя и с родной бумагой!
Re[Photographer05]:
По них тоже пишут профиля.
Я юзаю Инк-Мэйт&Ломонд и меня спасает БСПринт.
Re[Razor73]:
Подскажите, нужно ли при цветокоррекции внедрять профиль в файл или коррекция производится без него, а профиль ставится только при выводе на печать?
