Не могу "заставить" ACDSee печатать с использованием профилей.
Где-то вычитал что это вообще невозможно.
Тогда с чем кроме QIMAGE и ФШ возможно?
Конкретно интересует потоковая печать с использованием профилей.
Поделитесь опытом.
Печать из ACDSee с цветовыми профилями...
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Фролов Анатолий]:
Чем Вас QImage не устроил? imxo, совершенно гениальная узкозаточенная прога.
Re[vga50]:
от: vga50
Может быть не достаточно разобрался с этой программой?
Клиент приносит пачку файлов на печать. Формат, как правило 3:4, а печатать необходимо 10 х 15.
Заморачиваться с обрезкой этой пачки вручную некогда.
ACDSee обрезает изображение автоматом до формата 2:3.
В принципе, это устраивает, хотя ИЗИ делает это гораздо "демократичнее"(хоть возможность выбора покадровой обрезки есть). Но к ACDSee не могу прицепить профили...
А вот в Qimage я такой возможности - автоматической подгонки формата к выбранному типу бумаги не обнаружил - или фото с "ушами", или ...
Нужна помощь...
Конечно, это в QImage есть. И не только. :)
На какой бумаге печатаете? если 10х15 - вообще ничего не надо делать - полный автомат (автокроп по умолчанию по центру, но можно двигать самому). Если на другой, либо включите авторасположение, либо сами нарисуйте темплайт.
Почитайте http://www.ddisoftware.com/qimage/qimagehlp/familiar.htm раздел "Printing Multiple Images: The Simplest Workflow"
Для более сложных вещей смотрите страничку готовых рецептов: http://www.ddisoftware.com/qimage/qimagehlp/lbe.htm, например: http://www.ddisoftware.com/qimage/qimagehlp/lbe.htm#2a
Да, темплейты изначально в дюймах, и если Вам надо действительно 10х15см (а не 4х6" ) начните с определения нового станд. размера.
Re[vga50]:
Спасибо огромное.
Хоть и тяжко с тарабарским, но сдвиги на лицо - кое в чем уже разобрался.
Но вопрос с ACDSee остался в воздухе...
от: Фролов АнатолийНу, можно отконвертировать файлы в профиль принтера прогой c DCP http://www.drycreekphoto.com/tools/profile_converter/ и потом скормить их ACDSee.
Re[reef]:
Да, кстати, дефолтный color engine можно заменить на ACE (ну, или кореловский, если кому нравится) с помощью новой панельки Color Control Panel Applet for Windows XP: http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/prophoto/colorcontrol.mspx
Re[reef]:
от:reef
http://www.realcolor.ru/office/manuals/acdsee7.shtmlПодробнее
Все очень хорошо написано...
Делал и делаю фактически то же самое, штука-то не мудреная.
Результатов - ноль.
Не подхватывает ACDSee профиль. Печатает как вздумается.
Как сделать - рассуждать можно долго.
Может быть у кого-то есть реальный результат???
Я печатаю в ACDSee - ибо QImage я не понял как настроить чтобы втискивала картинку в лист, а не лист в картинку (т.е. с обрезкой), если картинка нестандарного формата.
Профили выбираются:
Print... -> там будет три поля для профилей - в поле Camera Profile оставил всё как и было, в Printer Profile указал профиль принтера, а Monitor Profile - монитора.
Поставил гамма-коррекцию 1.2 и галочку "автоповорот".
Всё. Для печати скопом - самое оно.
Профили выбираются:
Re[DOKa]:
от: DOKa
Ножнички прижмите (прямо под выбором размера отпечатка) - и картинка будет обрезаться под размер. На картинке: http://www.ddisoftware.com/qimage/feature.htm - кнопка с голубым фоном в Print Properties.
А если обрежется невпопад - можно подвигать.
от:Фролов Анатолий
Результатов - ноль.
Может быть у кого-то есть реальный результат???Подробнее
Есть никоновская программулька Nikon View называется.
Достаточно быстрая и профили поддерживает без проблем.
от:Фролов Анатолий
Результатов - ноль.
Я думаю, что Андрей Лыгун, который это написал (в прошлом - специалист по препресс фирмы Терем, позднее - специалист Российского представительства фирмы Эпсон), все это реально проверял, прежде чем написал. Пробовал и я - реальных отличий от Фотошопа не обнаружил.
Может, в консерватории надо что-то поменять?...
На вскидку - почему могут быть проблемы:
1. Настройки в драйвере принтера - такие же, как и при построении профиля (icm отключен).
2. В соответствии с этими настройками если открывается изображение с внедренным профилем, используется этот профиль, а вот если изображение не содержит профиль, ему присваивается профиль sRGB. Если вы откроете изображение, созданное в Argb, но сохраненное без профиля, цвета уйдут, правда, это будет заметно уже на экране.
3. Нормальная поддержка цвета появилась только в последних версиях ASDSEE. Если у вас старая версия, печать с профилями невозможна.
Re[reef]:
Не думаю, что установки в ACDSee в принципе отличаются от установок в QIMAGE.
Так почему же QIMAGE подхватывает профили сходу, печать не отличима от Фотошоповской, а в ACDSee при установках управления цветом меняется ТОЛЬКО картинка на мониторе но не ПЕЧАТЬ...
