печать фото из Photoshop CS5
Нужна помощь. Откалибровали монитор и принтер. Профили сохранил. Система CS5 на 64-битной Windows 7. Открываю фотографию в Photoshop. Нажимаю "Печать". Ставлю "цвето управляет Photoshop". Захожу в диалоговое окно "настройки печати", там ставлю свои настройки (даже сохраняю их в файл). Закрываю окно. Экран моргает. Захожу снова в это окошко, все настройки сбросились.
Но если поставить "Цветом управляет принтер", то настройки остаются. В чем может быть проблема? Где что настраивать?
Re[andrei.ru]:
У меня и в Windows XP такое с CS5 происходит. Печатаю из CS4.
Re[andrei.ru]:
Снести и установить заново драйвер принтера.
Мне помогло на семерке. А то тоже какое-то время печатал из под CS4.
Re[rivoli]:
от: rivoli
У меня было такое на CS4 под ХР, пока не перешёл на 5 под 7-кой.
Спасался установкой настроек непосредственно в драйвере принтера как установки по умолчанию. То есть, изменения производил не в фотошопе, а в установках принтера, в разделе "принтеры" панели управления системы.
Re[alexandrd]:
спасибо всем за ответы.
1) драйвер переустанавливал - не помогло (драйвер с родного диска). может скачать новый?
2) в настройках принтера - Панель управления - принтеры - по умолчанию стоит как мне надо. Фотошоп скидывает их на стандартные.
Попробую скачать самый свежий драйвер и переустановить его.
Re[andrei.ru]:
Переустановка драйвера ничего не меняло.
Помогало нажатие Done в окне установок печати Photoshop, затем настройки свойств печати.
Каждый раз проверять приходится, можно и забыть и ошибиться. Пока доверия CS5 нет.
Re[andrei.ru]:
Значит так:
Драйвер переустановил на самый новый - не помогло.
установил фотошоп CS4 в XP 32bit- не помогло.
Попробовал сделать так. В свойствах принтера устанавливаю профиль вручную - профиль указываю который мне сделали. А в Фотошопе, в меню "Печать" ставлю пункт "Цветом управляет принтер".
Но все-таки хотелось бы добиться так как нужно.
Re[andrei.ru]:
У меня всё наоборот. При печати с драйвером принтера, в меню печать указываю управление принтером. Захожу в настройки драйвера, ставлю автомат, жму ОК. И в меню печать опять появляется "Цветом управляет Photoshop".
Прекращаю азартные игры и возвращаюсь к печати через CS4. Но это Windows XP, семёркой не пользуюсь.
Вспоминаются жалобы на печать в Windows 7, но не вникал, видимо плавающая ошибка, непонятно к чему привязана.
Re[IronMask]:
от:IronMask
Похоже, что зависит от того, как и кто покопался в самом фотошопе до того, как он попал к конечному пользователю, так как у меня такая проблема была на цс3 и цс4, но не было на цс2 и цс5.
Не исключено, что это закопано во взаимодействии системы и шопы. Семёрки тоже разные бывают и, как я слышал, есть ещё зависимость от железа.
Re[alexandrd]:
Нетли у кого ломалки, кряк для Qimage 2006.278.Rus2.7z
Re[alexandrd]:
Win 7 64 и CS5 лицензионные.
Печатать из CS5 на принтерах Т50, Р290 и Р2400 можно было только под управлением ФШ с применением профиля. Любая печать по настройкам драйвера сбрасывалась. Из под CS4 проблем не было.
После сноса всех дров принтеров (при выключенных принтах), с перезагрузкой компа и установкой дров как положено, запуск дров при выключенном принте и запуск его по требованию программы, все заработало без малейших проблем во всех режимах.
Железо: мамка P6T Deluxe V2, i7 950, Ram 10Gb, ситемник Intel SSD 160G2GC.
Re[поп]:
Зайдите на сайт resetters.ru там найдете все что ищете
Re[andrei.ru]:
cs5 при печати на принтере canon ip4700 творит что хочет !Дрова переустанавливал , фотошоп переустанавливал ничего не помогает .печатью управляет фотошоп или принтер без разницы печатает всё в 10 раз темнее почти чёрное .
cs5 с canon ip 3600 печатает нормально
cs3 печатает нормально с обоими принтерами .
они оба одновременно подключены к компу.
в жопу этот сы 5
Re[AndrePronkin]:
от:AndrePronkin
в жопу этот сы 5
Уверены, что цс5 настроен совершенно идентично цс3-му? Или что фотошоп не ставит второй профиль, прописанный у него поверх первого, прописанного в драйвере, с изменением цветового пространства?
Re[alexandrd]:
третий поставил после того как с 5 ничего не получилось ( с печатью )
Re[AndrePronkin]:
от: AndrePronkin
Вот и сравните установки, не исключено, что в цс 3 умолчание, а в цс5 уже покоцано (не обязательно Вами, может "русификаторами").
Я встречался со сборками фотошопов разных версий, сделанных кем-то на свой вкус, причём, часто были выкинуты совершенно необходимые части, которые "автору" почему-то показались лишними.
Re[alexandrd]:
я понимаю что чудес не бывает но фотошоп с сайта adobe Переустановка не помогла
Re[AndrePronkin]:
от: AndrePronkin
Так и у меня оттуда же. Чудит иногда, то внезапно настройки принтера прямо перед печатью сбросит, куда я его не просил, то сам вдруг отдаст управление цветом драйверу принтера... Но я к этому привык и просто каждый раз проверяю, что за опции он включил, непосредственно перед печатью.
А цс 3 у меня упорно сбрасывал настройки принтера в умолчание, ничего я с ним поделать так и не смог, надоело каждый раз устанавливать настройки перед каждым листом...
Re[alexandrd]:
сейчас хотел сделать скриншот дак он зараза теперь в предварительном просмотре принтера показывает всё нормально.
Плавающий глюк мать его.
Re[andrei.ru]:
У меня вообще выбивает ноут. Экран гаснет, на нажатие кнопок не реагирует. Только перезагрузка. Можно напечатать максимум пару фоток. До этого был канон 1600 проблем небыло. Из изи принта печатает нормально.
