Печать фото без "урезания"
Я печатаю дома карточки 10х15 и постоянно сталкиваюсь с тем, что фото на выходе получаются обрезанными, то есть вся техника теряется, пытаюсь решить эту проблему, используя AcdSee, но и там ни фига не получается, скажите плиз как и с помощью чего печатать фото ,чтоб на выходе я видел бы тоже, что и на экране монитора?
Re[Щёлков Никита]:
В Эпсоне есть закладка в настройках принтера, которая регулирует эти поля.
Как вариант, добавить поля перед печатью, которые будут обрезаться.
Re[Щёлков Никита]:
Варианта два:
1. Самому обрезать перед сдачей в печать так, как нужно Вам.
2. Печатать 20*15 или на любом другом формате с соотношением сторон 4:3.
Re[zalex]:
Стоп. Так вопрос в чем? Как подогнать формат кадра с мыльницы для печати на 10х15 или как печатать на принтере в режиме "без полей"?
Второе уже объяснил.
Если первое, то печатайте с фотошопа. Там сделайте экшены для обрезки картинки по всем сторонам отдельно. И в зависимости от кадра режете с любой стороны.
Re[Razor73]:
от:Razor73
-Насколько я понял, речь идёт о том, что принтер печатает не весь кадр, а обрезает его безо всякого предупреждения, даже если печатать с полями, поля есть - а части кадра - нет. Или с этим всё в порядке?
При печати без полей я такое замечал, обрезаю кадр по бумаге с точностью до сотых миллиметра - а он, зараза, ещё режет, хотя в настройках фотошопа стоит "подогнать под размер листа".
Вот с этим безобразием что делать?
Re[alexandrd]:
Вроде бы объяснил... Режу Canvas Size-ом 89%. Вычислил методом тыка. Создал 6 экшенов. Каждый режет картинку с одного из краев или по центру.
Можно еще резать кропом. Клавиша С, забить размер 10 на 15 и кропить себе в удовольствие. Для себя так даже удобнее.
Когда фотографий много, мне удобнее экшеном. Хотя в одной студии видел как режут именно кропом.
Потом принтером естесно подгоняется под лист.
Re[Razor73]:
от:Razor73
-Да не хочу я её резать, я в фотошопе уже сделал фото под размер А4: 29,65х20,97 и не хочу более потерять ни миллиметра, например, дерево во весь рост, а принтер при печати режет мне это дерево, хотя на предпросмотре уже в драйвере принтера - дерево помещается как было задумано.
А как обрезать снимок - это слишком просто, чтобы об этом спрашивать.
Re[Щёлков Никита]:
Вот здесь для Epson в драйвере принтера надо установить расширение на среднее или минимальное (по умолчанию стоит максимальное, вот он и срезает часть фото).
Лучше получается на "среднем", а на минимальном могут получиться белые поля.
У Canon такое тоже в настройках есть.
Re[VEGA]:
от:VEGA
-В том-то и фокус, на ХР в фирменном драйвере это есть, а в Висте стоит драйвер слегка покоцанный в плане функционала и там этой опции просто нет, как, впрочем, и печати постера - тоже нет.
http://album.foto.ru/photo/230619/
Re[alexandrd]:
Или вы не так объяснили, или я вас не совсем понял
Короче, по вашему случаю я отписался в первом своем посте. То есть, при печати без полей, добавляю к изображению поля. Тем же Канвас Сайзом увеличиваю картинку на 102-103% (в зависимости от формата).
Тут есть одно НО. При печати без полей, картинка печатается не по центру листа, а немного съезжает назад и вправо относительно движения листа бумаги. Подогнать мм в мм не получится. Увеличивая размер белых полей, они сначала вылезут с 2-х сторон листа... Т.ч. если нужен картинка 1 в 1, то только с полями и потом резать.
Про момент обрезания при печати с полями, если честно не понял... печатаете с полями, а картинка все равно меньше, чем исходная? Оо... это какой то нонсенс...
Re[Razor73]:
от:Razor73
-Именно так, например, печатаю пейзаж,картинка по горизонтали заполняет лист полностью, а по вертикали - поля, так эта зараза обрезает буквы текста на 2мм снизу и половины листочков дерева сверху, а на исходнике - всё целиком.
Впрочем, и на ХР такая хохма была, но там, действительно, можно резню уменьшить настройками, а на Висте-то что делать??
И это ещё не всё.
Печатаю панораму 20х90см, а принтер считает, что лист всего А4 и печатает микроскопическую картинку. Но это в одной программе, а в другой при тех же настройках он считает лист не 90см длиной, а 59 и печатает соответственно 13см шириной, а не 20.
Вот такие чудеса, на ХР такого не было, всё работало корректно.
Оказывается, теперь нужно назначать размер бумаги в двух местах, на первой и второй страницах, а размер теперь называется не пользовательский, где можно его задать, а "ну очень большой" и имеет фиксированную длину 118см.
