Печать цифрового фото 1:1
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Доброго времени суток, есть цифровая фотография чертежа, как распечатать ее на миллиметровой бумаге в формате 1:1, с точностью до 0.1 мм. Через какой софт лучше это делать. Заранее спасибо.
Re[CB9Tou]:
от: CB9Tou
1к1-му по сравнению что к чему?? Файлы цифровых изображений имеют размер в пикселах, на миллиметровке у Вас размер в миллиметрах. Выставляете разрешение печатающего устройства и задаёте необходимый размер отпечатка в мм, практически любые приблуды для печати позволяют это сделать. Я бы из ФШ напрямую на печать послал
риер by Georgy Golovin, on FlickrRe[RFT]:
К примеру, чтобы 0.5 мм на фото соответствовали 0.5 мм на распечатанном чертеже.
Re[CB9Tou]:
от: CB9Tou
Цитата : "Выставляете разрешение печатающего устройства и задаёте необходимый размер отпечатка в мм, практически любые приблуды для печати позволяют это сделать"
Re[CB9Tou]:
Вы не с той стороны зашли.
В большей степени масштаб на отпечатке зависит от печатного устройства.
Если это будет обычный большой принтер то погрешность будет гараздо больше 0,1мм.
Re[CB9Tou]:
Если это именно фотография, а не скан, то посмотрите на размер чертежа в сантиметрах, перевидите в дюймы, а потом посчитайте сколько должно быть dpi - точек на дюйм и задайте это значение в настройках файла. (допустим длина стороны 1000 точек, а "размер" отпечатка должен быть 10 см. Превращаем в дюймы 10/2.54 = 3.937, делим 1000 на 3.937, получаем 254 dpi).
Любая программа, которая самодеятельностью не занимается, распечатает как заказано.
Правда непонятно, если на чертеже указаны размеры, зачем подгонять точность отпечатка.
PS
Есть софт, который позволяет сохранять dpi в точки/сантиметры, но в файле оно все равно хранится как dpi.
PS
Re[CB9Tou]:
от: CB9Tou
мне вот интересно - как вы собираетесь край бумаги
подгонять (точку - откуда начинать печатать)
с точностью 0.1 мм :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Да это как раз не проблема ни разу. С любого места можно начинать печатать, главное что бы требуемый масштаб уместился на листе. :D
Re[CB9Tou]:
от: CB9Tou
а вам зачем? чтоб ваши исполнители неясные(из-за неграмотного черчения) размеры шнангелем замеряли?
Re[RFT]:
от: RFT
ошибочка :-)
хотят печатать на миллиметровке
а там - уже разметка нанесена
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
ошибочка :-)
А ну хотя да, точно... Надо на разметку попасть
Re[CB9Tou]:
В Illustrator картинку вставьте и отмасштабируйте как пожелаете. Главное когда будете выводить на печать в свойствах печати отключите масштабирование.
Re[CB9Tou]:
Зачем попадать на разметку миллиметровки?...
Сделайте свою миллиметровку в иллюстраторе (или в фотошопе) и наложите на слой миллиметровки свой чертеж. Потом печатайте 1:1 на любом принтере.
