Печать ч\б изображения:вопрос А.Шадрину и не только
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Спасибо вам Алексей за профиль!
Но вот я вас просил ответить, почему,когда я хочу напечатать ч/б изображение и конвертирую его в профиль принтера,то на панели гистограмм появляются гистограммы цветовых каналов.?И ,по личному ощущению, напечатанное изображение приобретает некую цветность.Как тогда правильно выводить ч/б на печать,строить отдельный профиль?
Re[artcool"]:
правильно печатать чб одной краской .. или серыми красками..
потомучто иначе через месяц оно станет малиновым (зелёным красным итд)
цветные для того и появляются чтоб компенсировать неравномерность
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
цветные для того и появляются чтоб компенсировать неравномерностьПодробнее
Ха!Логично
Re[artcool"]:
если качства хватит то одной чорной... если нет то либо мирицо с тем что оно чёрти какое (или через месяц будет чёрти какое) либо залить серые вместо цветных
Re[artcool"]:
Ну раз "и не только"...
- После конвертирования в РГБ профиль там появляются гистограммы РГБ каналов. Этим фотошоп говорит тебе:
"Мужик! После твоей конвертации по РГБ профилю картинка теперь не ЧБ а РГБ! Посмотри в нижнем трее и в
верхнем синем трее!". Со всеми вытекающими. Те проверь печать серого клина!
- У твоего "восьмицветного!" принтера поди есть мануал,в котором конкретно описано,как печатать ЧБ картинку черным и серым картриджами (из восьми).Предположительно - это (как правильно сказал Ламер) режим черно-белой печати.
- И,если хочется беспредельной крутизны и (как еще более правильно отметил Ламер) гемороя, то поставить Четырехцветный РИП и залить в 4 картриджа спецчернила черносерой гаммы.
Re[гогочка]:
Господа!
Ваш покорный не большой любитель ч/б, однако мне неоднократно приходилось настраивать такую печать.
Здесь есть два путю:
1. Самый простой и эффективный, ежели речь идет о старших принтерах (конкретно R800 не помню опций, виноват):
-- изображение, каким бы ни было в оригинале, конвертируется в режиме Perceptual по профайлу "Gray Gamma 2.2"(!!!) из стандартной поставки Фотошопа. Таким и обрабатывается;
-- после чего отправляется на печать при выборе в драйвере опций наилучшей ч/б-печати и соотв. типа бумаги.
Всё. Более ничего не требуется. В этом случае печать идет только черной и серыми красками.
На аппаратах линеек x800 и х880 я гарантирую идеальную тонопередачу, разумеется без каких-либо паразитных подцветок. На R800 не помню опций, но принцип тот же.
Как видим, никакой колориметрической настройки и построения профайлов не требуется -- серая печать вылизана фирмой.
2. Второй вариант -- сложный и нудный. Потребен, если речь о левых расходниках. Это РИП, это построение Gray-профайлов и пр. Рассказывать отказываюсь -- писанины на полночи и очень скучно.
Re[A_Shadrin]:
от:A_Shadrin
Господа!
.Подробнее
Правильно ли я понял?
1-конвертируем изображение
Далее делаем все что нам надо от него,затем открываем печать с настройками
А в драйвере принтера(R800)
Или по другому?Потому что конкретно ч/б печать задется только тут или надо выбирать ICM-->No color Adjustment?
Re[artcool"]:
от: artcool"
Пункт 1 -- правильно.
Пункт 2 -- если мне не изменяет память, то черно-белый режим есть только в Enhanced. Дай Бог памяти движок вправо (High).
Короче, потыкайтесь :) Не помню ужЕ. Для х800 и х880 -- помню. Извините :)
Но, главное, принцип.
