Печать большой фотографии - вопрос
Есть 6 мпиксельное фото (10д), напечатал 13х18 понял что хочу видеть её в большом виде. И тут возник вопрос - увеличивать самому хитрыми способами либо отдать на растерзание минилабу как есть? Есть вариант интерполировать из RAW сразу с большим разрешением (плагин в фотошопу это позволяет). Как лучше сделать?
Хочу напечатать 30х40 см или 50х70 см - кто-нить печатал с десятки на таком формате?
Re: Печать большой фотографии - вопрос
от:Denisio
Если вы обрататываете свой снимок с помощью CameraRaw - действительно можно использовать его алгоритмы интерполяции - они очень неплохи.
Для “разгона” уже готовых тиффов я бы использовал (и использую) QimagePro:
www.ddisfotware.com - если воспользуетесь поиском, то найдете мои неоднократные посты об этой программе и замечательных алгоритмах апсемплинга, в частности "Pyramid".
Re: Re: Печать большой фотографии - вопрос
Я с 300D печатал 30х45 получалось неплохо. Только если монитор неоткалиброван, то цветокоррекцию (да и интерполяцию, наверно тоже) лучше предоставить лаборатории. Соответственно лабораторию надо выбирать профф. уровня. Любительские такие форматы не тянут.
Да, предварительно рекомендуется ознакомиться с требованиями лабы по подготовке. Везде свое оборудование и свои спецы.
Печатаю фотки с 300Д на принтере размером 13х19, т.е. 33х48 см.
Пробовал отдавать снимок драйверу как есть, увеличивать в ФШ самому - ступеньками и сразу, в Raw конверторе, но самые хорошие результаты получились при использовании плагина от ФРЕДА МИРАНДА. Не помню точно названия (что про 10D) - там несколько размеров и на выбор с шарпом или нет.
Посмотрел - называется: "10D SI PRO".
от:Denisio
Это замечательньо! :) а гдеж скачать? его?
Если тема, которую Вы снимаете важная, или просто очень дорог снимок советую снимать в RAW, после чего конвертировать в программе "С1" в натуральный размер в котором снято, с учетом 300dpi. После этого растягиваю изображение в "Shortcut\PhotoZoom Pro" практически до любого (разумеется реального) размера. У самого 10d, увеличивал и печатал 60х80 см. Замечательно. :D
Re: Re: Re: Печать большой фотографии - вопрос
от:Boshka
от:Denisio
Эхх, не сходили вы в поиск, раз из за одной ошибки сайт не нашли :)
www.ddisoftware.com
Re: Re: Re: Re: Печать большой фотографии - вопрос
Вопрос немного в продолжении темы. При съемке получаю файл джпег 3042х2048. если PCS посмотреть Image size то размер вижу50х80 см. Устанавливаю размер 20х30 см и разрешение автоматом меняется на где-то 700х1000. если отключить интерполяцию бикубик, то разрешение сохраняется. Как правильно установить размер фотографии, что бы не произошло потери информации. С уважением Сергей.
Re: Re: Re: Re: Re: Печать большой фотографии - вопрос
Все равно кака будет...
от:Сергей Вик
В строчку "Разрешение" заглянуть не судьба? У файла сантиметров нет, они появляются при выводе, а для вывода нужно определить разрешение. При печати фотографий это обычно 300 dpi. Так что, ставим сначала 300 dpi (без интерполяции), смотрим сколько сантиметров получится, а потом уже раздуваем или сжимаем до нужного.
