Печать без полей на Epson Stylus Photo T59 на A5 формате
Как напечатать без полей А5? :?:
А4, 10х15 есть в списке форматов бумаги и печатаются без полей отлично. Пробовал задавать в Aperture в диалоге печати Custom 148 х 210 и нулевые поля - печать не идет. Если делать пользовательский размер бумаги в Фотошопе все равно печатает с полями.
Система - Mac OS 10.5.8
Печатать как А4 без полей и загружать бумагу по широкой стороне?
Re[SerG]:
от: SerG
По другому никак. Или печатать по 2 фото на А4 и потом резать.
Re[BeS]:
можно печатать на а5, при этом размещать фото на а4. Один недостаток - будет одно поле в 1 мм.
Re[BeS]:
скорее всего никак, не может он печатать а5 без полей, там датчики бумаги расположены ак, что только 10х15, 13х18, 20х30, а вот 15х20 нет как ни крути, будет печатать как миниум с одним полем в 1 мм.
Re[maDMax]:
Понятно. :( Спасибо!
Re[SerG]:
Логика епсона не поддается никакой логике. :) А5 - это еще ладно, я тут недавно столкнулся с вообще интересным фикусом. Печатал на бумаге Letter 8.5х11'. Этот формат принтер печатает без полей нормально. А вот соседний формат 8.5х14' - только с полями. Т.е. бумага той же ширины, но чуть длиннее, и без полей уже не печатается. Почему - тайна сие великая есть.
PS По поводу А5. Единственный способ, хоть слегка и через задницу.
1. В фотошопе или еще чем-то подобном открываете лист А4.
2. На верхней половине листа размещаете свою фотографию.
3. Пускаете на печать лист А4 без полей. В принтер вставляете А5 длинной стороной.
Проверено - печатает нормально и без полей. Ну или, как уже сказали, печатать на А4 по 2 штуки, и потом резать.
Re[bc----]:
от: bc----
ну это кому как повезет, у меня выдает поле около 1 мм. Принтер понимает, что его наипали и выплевывает бумагу, недопечатав 1 мм.
Re[maDMax]:
от: maDMax
Так и должно быть. bc--- на 3800 возможно с датчиками повезло.
Единственный выход на моделях Эпсона А4, это приклеивать полоску бумаги по длине с непечатной стороны чтобы выступала на сантиметр в конце страницы при печати и после печати ее снимать, в остальном технология как у b---.
Гимор конечно, но больше ничего не работает.
Тема была перемещена сюда из форума Цифровая обработка изображений
Re[Moderator]:
