Печать без полей
Печать без полей
Недавно приобрел принтер Epson Stylus Photo R295 и сразу столкнулся с проблемой печати. Ситуация заключается в том, что независимо от программы печати, будь то фотошоп, пикасса, эпсоновская программа и т.д. снимок пропечатывается либо с полями, либо урезается по краям. Пробовал копаться в настройках, ставил галочки "печать без полей", "заполнить весь лист". Пытался чего-то добиться на А4 и в формате 10*15, в результате куча переведенной бумаги и чернил. Но самое удивительное что макет изображения в фотошопе выдается правильный, т.е. формат изображения во весь лист (к примеру 10*15), а на бумагу он опять вылезает с полями по сторонам, примерно по 2-3 мм.
Обращался в службу поддержки epson - единственное, что посоветовали - подвезти принтер в сервис центр.
Я уже начинаю жалеть о приобретении принтера...
Прошу помочь советом, как добиться печати БЕЗ полей?
Re[Cheryapov R.F.]:
от:Cheryapov R.F.
На сколько именно урезается? При печати без полей происходит увеличение снимка, и по несколько мм с каждой стороны режутся - это нормально. Делается для компенсиции небольших перекосов бумаги, и прочих неточностей. Вот если оно с каждого бока по паре сантиметров режет - да, это ненормальная ситуация.
Re[Cheryapov R.F.]:
295-й по ходу не для России. Может там, куда он предназначен нет таких форматов?
А по существу при печати без полей картинка растягивается драйвером принтера на 3-4% больше размера бумаги. Для регулировки этого растяжения есть закладка Макет, там движок Увеличение.
У меня был 220-й, щас 290-й. Для уменьшения растяжения давно сделал себе плагин в ФШ на добавление полей путем увеличения картинки (Canvas size) на 103%. При смене принтера ничего не менял, остались те же 103%.
Т.ч. лучше несите в сервис.
И не надо жалеть о покупке, всякое бывает. Принтер очень хорош. Быстрый, качественный, тихий.
Единственное что в нем убивает, это при окончании чернил, он не предупреждает, и просто тупо встает при печати. Бумагу жалко... приходится выкидывать.
bc----
Человек жалуется, что печатает с полями. А этого не должно ни в коем случае происходить, если конечно не добавлять поля искусственно. Двигая движок "Увеличение" регулируется степень увеличения картинки, но в любом случае полей быть не должно.
Re[Cheryapov R.F.]:
Т.е. на бумаге белые поля???
Или не все изображение печатает???
Если последнее -так и должно быть. Как сказал bc---- в пределах разумного конечно.
Re[Razor73]:
Ну откуда я знаю. Может быть, там в фотошопе, и драйвере выставлен размер 10х15см, а печать идет на бумаге 4х6', которые ни разу не равны 10х15 см.
Re[bc----]:
Вот и я про что... сам сменил принтер, но характер увеличения при "печати без полей" не заметил. Драйвер с виду тоже не изменился. Добавили там откидное окно и все, а так один в один.
А вот то, что 295 это уже наводит на мысль. Где то читал, по моему на хоботе, что эта тот же 290-й только для другого рынка.
Re[Morozow Sergey]:
от: Morozow Sergey
Именно на бумаге вылезают белые поля... В 10*15 это примерно по 3 мм с каждого края.. Везде стоит 10*15, а не 4*6 дм., но чувствую, что проблема как раз где-то рядом с этими дюймами и миллиметрами. В А4 вылезает сильнее.
Драйвера для 295-го те же, что и для 290-го. По сути это слегка подправленный 290-й с измененным дизайном и черного цвета.
Спасибо всем за советы, сейчас я на работе, вечером приду домой - еще раз сяду разбираться с принтером. Потом отпишусь получилось что-нибудь или нет, если нужно - опишу ситуацию подробней. Буду мучиться до тех пор пока не кончатся чернила или бумага...
Re[Cheryapov R.F.]:
Отправляете на печать в фотошопе, ставите галочку "без полей" на странице Page Setup.
На странице Print ставте Position - Center Image, Scale приблизительно 97,5 - 97,6%.
Должно быть все как надо! :)
Re[Razor73]:
от:Razor73
После внимательного изучения характеристик 270, 290, 295 пришёл к выводу, что от принтера к принтеру этой линейки просто улучшается защита от левых картриджей и попыток избежать похода в сервис при требовании принтером обслуживания - и ничего более, существенного в смысле качества печати.
Что для другого рынка - это вряд ли, приличные магазины не будут брать левые поставки, смысла нет.
