Печать А3, хватит ли 8 мп, сильно ли пострадает качество
Всего 23 сообщ.
Здравствуйте, нужен совет. Нужно напечатать формат А3, хватит ли 8мп. и сильно ли пострадает качество? Спасибо.
Re[Дмитрий Кротиков]:
от: Дмитрий Кротиков
Качество пострадает не от недостаточности 8Мп, а от того, что Вы не переведёте кадр в разрешение, нужное принтеру. Для Эпсона это 360dpi, для Кенона - 300.
Назовите конкретно, какой кадр в ****x****пихелей Вы хотите распечатать и на чём, для примера объясню, как считать и переводить для печати.
Re[alexandrd]:
Спасибо! На каком оборудовании будет печать не в курсе(( Надо сделать пред печатную подготовку файла 3504*2336.
Пример расчёта для Эпсона, пересчитать не составит труда под другую машину:
Будем считать, что нужен лист 10''x15''.
Тогда ставим в фотошопе 360dpi и размер листа в миллиметрах или там в дюймах, сколько будет в пикселях - фотошоп сам посчитает. Это будет в данном случае 3600х5400.
Практически ничего не потеряем, если поставим вместо 360-ти 180dpi, но, если при увеличении количества пихелей лучше применить бикубик сглаживающий, то для уменьшения лучше выбрать с усилением чёткости.
Всякие промежуточные значения разрешения типа 240, 300, 233dpi заметно ухудшат картинку. Это свойство принтерной печати, никаких чудес и сложностей здесь нет.
Более подробно можно посмотреть в теме про плоттеры в этом же разделе.
Есть и более изощрённые программы для изменеия масштаба картинки под печать, использующие фракталы или специализированные под печать, типа QImage. Не уверен, что оно Вам надо. И это небесплатно, естественно, на один раз точно не стоит заморачиваться.
Печатал на А3 с 7.5 Мп. Висит на стене в детской, и глаз радует: печатать вполне можно. Насчёт настроек для печати ребята уже всё сказали.
У меня Сапог 350Д, как раз 8 мп. По моему, печать 30*45 - практически предел. БОльший размер уже плохо печатать получится, указанный же размер - вполне отлично.
Re[aptem59]:
С хорошим интерполятером печатать А3 без проблем.
Зависит от сюжета. Портрет или архитектуру можно просто в ФШ растянуть в размер и все. А вот мелко накрошенный пизажд только интерполировать.
Я печатал портреты 60Х90 с 20D качаство устроило , нужно правильно интерполировать !
Если моя лаба печатает с разрешением 400дпи, то мне тоже надо снимки привести к такому разрешению?
Ещё вопрос, в ACR внизу экрана есть вкладка где можно выставить разрешение снимка в мегапикселях и в ДПИ, что там ставить? В мегапикселях я ставлю максимум 25мп, а что ставить в дпи?
Re[NASA]:
от: NASA
Желательно, если Вы не хотите, чтобы в лабе Вам привели к нужному по своему усмотрению (или, что гораздо хуже, по усмотрению машины).
от: NASA
В мегапикселях лучше ставить то, что дала камера, а потом уже дробить пиксели более тщательно в фотошопе или в других программах.
В dpi вообще неважно, что стоит, просто, когда Вы будете отправлять на печать из фотошопа, он Вам автоматом высчитает размер картинки по этим dpi и мегапикселям файла, если в самом фотошопе никаких изменений размера не будет. На самом деле приходится картинку слегка кадрировать, подгонять точно под размер печати с нужными машине dpi, поэтому особого смысла в выставлении dpi в конвертере ACR нет. Смысл есть в том случае, если количество Мп и dpi точно соответствуют нужному размеру отпечатка и никаких кропов и преобразований размеров не предвидится, чего у меня, например, практически никогда не бывает.
Re[alexandrd]:
"Будем считать, что нужен лист 10''x15''.
Тогда ставим в фотошопе 360dpi и размер листа в миллиметрах или там в дюймах, сколько будет в пикселях - фотошоп сам посчитает. Это будет в данном случае 3600х5400."
Всегда думал что DPI - это точек на дюйм, и если нужен 10х15 в разрешении 360 dpi то в данном случае это будет 1417х2125 и никак иначе. по вашим расчетам для печати стандартной карточки (10х15) нужна камера с 19,4 мегапукелями. Если я не прав, извините, только учусь
Re[D_e_N]:
от:D_e_N
Всегда думал что DPI - это точек на дюйм, и если нужен 10х15 в разрешении 360 dpi то в данном случае это будет 1417х2125 и никак иначе. по вашим расчетам для печати стандартной карточки (10х15) нужна камера с 19,4 мегапукелями. Если я не прав, извините, только учусьПодробнее
Вы не обратили внимания на значки '' (дюймы), то есть, это не 10см х 15см а 10''x15'', что в сантиметрах будет 25,4х38,1.
Встречал на буржуйских сайтах следующую методику:
Для качественной печати необходимо разрешение минимум 7 линий на мм. Если снимать на кроп, с очень хорошим объективом, который скажем даст 60 линий на мм получаем 60 * 23 = 1380 линий по длинной стороне, соответственно максимальный отпечаток без потери качества будет 1380 / 7 = 197 мм. Получается, что с натяжкой можно напечатать 15х21 см, больше уже не позволяет оптика, сколько бы мегапикселей не было бы.
Re[ARNIGIUS]:
от: ARNIGIUS
Это смотря на чем печатать. Если контонная печать, то для качественной печати достаточно выходное пространственное разрешение цифрового изображения в 254-300 пикселей на дюйм. Если полутоновая печать, то 100 линий на см (2500 точек на дюйм). Струйный принтер имеет ограничение в 720 точек на дюйм, но у него проблема решается за счет распределения точек по методу диффузии ошибок (более привычное для нас, как я понимаю, «стохастическое растрирование»).
Но, это мы все говорим о выходном пространственном разрешении. Если же говорить о разрешении файлов, то 254-300 пикселей на дюйм будет достаточно для всех систем. С поправкой для Эпсон, судя по всему, он интерполирует любой файл сначала в разрешение, близкое к его кратному – 180/360/720, а уж потом растрирует его для печати. Поэтому рекомендуют для Эпсона выставлять разрешения в файле 180 или 360 мм.
У меня 15 Мп с 50D прекрасно выходят на А2. С лупой глядел - никаких недочетов, тем более связанных с нехваткой разрешения.
Отсюда, полагаю, что 8Мп на А3 должно хватать вполне.
Вот на А2 уже не поручусь - наверное мало и надо как-то будет извращаться интерполировать.
Сорри, кто-то поднял апрельскую ветку, ТС наверное давно имеет ответ на свой вопрос, и было бы правильно, чтобы он его озвучил для других.
Re[faterdom]:
от: faterdom
именно так, очень много печатал снимков 30х40 с Олика Е-500, никаких особых проблем с нехваткой разрешения не испытывал, всем очень нравилось.
Re[faterdom]:
от:faterdom
Сорри, кто-то поднял апрельскую ветку, ТС наверное давно имеет ответ на свой вопрос, и было бы правильно, чтобы он его озвучил для других.Подробнее
Я тоже раньше рассматривал мелкие детали на больших отпечатках с кропа и вроде бы всё было в порядке, но потом я понял что теряется, теряются текстуры, особенно низко контрастные, они превращаются в кашу из цветных точек.
По моему, именно наличие хорошо проработанных текстур на фотографии и делает её "живой".
Сколько мне нужно ставить DPI в ФШ для последующей распечатки А4 на принтере EPSON P50?
Re[NASA]:
Ставьте 360 dpi при размере 21 на 29,7 см.
А можно 180 поставить, а то при 360 файл весит слишком много? Сильно потеряю в качестве?
