Печать 40х60 см-интерполяция.
Поделитесь опытом;
интерполировать ли для печати 40х60 фото сразу в РАВ конверторе или же на заключительном этапе в шопе...
Re: Печать 40х60 см-интерполяция.
А почему на заключительном? Шарпленую картинку будете интерполировать?
И еще: такой размер лучше не шопом, а фракталами, сплайнами и т.п. http://www.general-cathexis.com/interpolation.html
Re: Re: Печать 40х60 см-интерполяция.
Мне лично Genuine Fractals больше нравится. Из конверторов только шоповский ACR относительно сносно справляется с интерполяцией, остальные сильно мылят и детали жрут.
Re: Re: Re: Печать 40х60 см-интерполяция.
А после конвертации из RAW почему не растянуть в шопе? Бикубическая интерполяция же имеется. С какого размера растягивать-то надо?
Re: Re: Re: Re: Печать 40х60 см-интерполяция.
Годзи, насчет бикубика, сравните #4 и, например, #5, а лучше #21 в ссылочке вверху. Обрзтите внимания на листочки.
Надеюсь, сразу после этого Вы навсегда забудете про бикубик.
от: Александръ
Поделитесь опытом;
Я растягиваю насколько возможно в Nikon Capture, только она имеет ограничения в макс. размере. Фотошоп через Image-Image size делает это плохо.
Мне #12 показался наиболее качественным.
от: Александръ
Поделитесь опытом;
На самом деле все не так сложно, как кажется...40х60 печатается на Лямбде с разрешением 200дпи, большее разрешение смысла особого не имеет...А при данном разрешении с размера 8Мп(20Д Марк2N) надо тянуть всего на 30%, а с 5Д и МаркаТвена тянуть вообще не надо - все укладывается в его родное разрешение...Что касается 30% с 8Мп - это очень незначительная растяжка и впринципе плевать чем тянуть, Фракталс или Фотошопом - разницы практически не будет, но даже на такое незначительное увеличение не всякий кадр получится, если снимать зумом при фокусном менее 24мм на 20Д(либо смотреть с расстояния 1,5 метра), а если с 24Л да с Марка2N, то можно не париться - все очень лехко и непринужденно, Фотошопа достаточно - три итерации по 10% и Вуаля :D
Re: Re: Re: Re: Re: Печать 40х60 см-интерполяция.
от: vga50
очень понравился результат #15
только так и не смог найти где купить такую програмку или плагинчик
если кто знает киньте адресок плиз
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Печать 40х60 см-интерполяция.
Ну так это в SAR и внедрено: http://www.general-cathexis.com/ вторая позиция в списке эксклюзива. А координаты внизу страницы.
