печать 15х22 на струйнике - без полей возможно?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
День добрый!
Хочу купить струйник 6700д или епсон не дороже. Смущает один вопрос - можно ли на нем печатать 13х18,15х22 без полей или это только для 10х15 и А4 возможно.
И как вообще печатать 15х22, если бумага только 10х15 и А4 кэнон продается - резать снчала А4???
Если кто сталкивался, подскажите плиз!!!
-слава
Re[ksvt]:
6700д это Canon Pixma, я правильно понял?
Тогда - штатный софт Easy-PhotoPrint позволяет печатать 2 фотографии на листе А4 без полей или с полями (и ещё много вариантов). Потом разрезаете (после печати!).
Re[ksvt]:
Если родной бумаги 15х22 нет, значит без полей печатать нельзя. Смотрите в описании принтера, какие форматы бумаги поддерживаются.
Однако можно задать в драйвере формат А4, поместив на него фрагмент 15х22, и принтер напечатает на листе 15х22 без полей, считая, что это А4.
Re[Негин Александр]:
от:Негин Александр
У меня Epson 300. Тожить самое. Или режешь сразу А4 на пополам и печатаешь только с полями, или размещаешь на А4 две фотки А5+А5 (15х22) и тогда печатает на одном листе - потом режишь. Готовый формат А5 делает фирма PRIVISION, только к сожалению обычный глянец, но он мне больше нравится, чем обычный глянец Ломонда.
Re[ksvt]:
Не возможно, поскольку 15х22см не наш формат! Наш советский А5 дает 148ммх21мм
Re[ksvt]:
Слава, как Вам и посоветовали, печатайте на бОльшем размере, потом резаком чики-чики.
Печатать без полей лучше не надо - поскольку:
а) часть чернил льется не на бумагу - перерасход и грязь;
б) головка замедляется и печатает пониженным качеством около кромок. Приглядитесь к снимку - эту полосу можно увидеть. Доп. эффект - около кромок чернила выцветают быстрее.
в) картинка для такой печати слегка (3-5%) увеличивается, т.е. падает качество.
г) картинка непредсказуемо обрезается.
А вот достоинства такой печати я прямо таки затрудняюсь перечислить. Не нужен резак, что ли?
Re[Одиссей]:
В общем то, лично я думал, что аффтар и имел ввиду 15х21 (А5).
Re[Юджин Жицкий]:
спасибо, более менее понял. Смущает да, необходимость что-то резать, резак...просто никогда не сталкивался с этим делом.
2vga50: т.е. к примеру 10х15 или А4 тоже лучше печатать с полями и потом обрезать? Хм...
Re[ksvt]:
13х18 можно печатать и без полей. Про А5 уже сказано.
При варианте без полей можно в драйвере принтера сократить площадь печати, т.ч. чернила практически не будут выливаться зря.
А без резака при работе с принтером не обойтись.
Лучше сабельный. Роликовый задирает края на глянце.
Re[ksvt]:
от:ksvt
Печатайте без полей и не заморачивайтесь. Не надо выдумывать проблемы, где их нет.
Re[VEGA]:
Принтеры НР позволяют печатать без полей размер A5 через custom size (по крайней мере модели 8753 и 9180), в отличие, к сожалению, от Epson-ов. Бумагу А5 делает Ломонд в серии Premium (Super Glossy и Satin), неплохая бумага, кстати. А вот с разрезанием А4 на 2 А5 не так все просто - я бы предпочел сначала бумагу резать, а затем на А5 печатать, а не как здесь предложили.
Re[Jordi]:
2Jordi: Но тогда придется печатать с полями и потом их обрезать?
Re[vga50]:
от:vga50
Бред. Это только для первых принтеров, которые могли печатать без полей. У них данная функция была, действительно, реализована не очень удобно. Современные модели таких минусов не имеют.
Re[ksvt]:
от: ksvt
Не понял, поясните - зачем? У принтеров есть опция "печать без полей" с определенными размерами бумаги, у Эпсона размера А5 не предусмотрено, а у Хьюлета можно самому указать нужный размер для печати без полей.
Re[Jordi]:
от: Jordi
А что там сложного? Я так делал, поэтому и спрашиваю..
