PC ACER поломка, кто знает что это может быть?
Всем доброго времени суток!
Включил ПК сегодня, а монитор остался тёмным :(
Сам комп засветился, загудел как обычно но стал пищать,- один длинный, два коротких
Кто знает что это может быть такое?
Re[NikN]:
Да перегрузись...У меня такое постоянно...Ну иногда помогает кнопчаку меню давить если есть)))
Re[NikN]:
от:NikN
Откройте мануал к материнской плате, там есть расшифровка этих писков. У меня было нечто подобное (только не помню, как пищал комп). Причина - пыль на видеокарте.
Re[Alexander46]:
Мануал пропал давно, но попробую щас в инете найти, спасибо за совет!
Re[NikN]:
от: NikN
Пожалуйста.
Как я и подозревал: "Один длинный и два коротких сигнала спикера свидетельствуют о неисправности видеокарты. Варианты действий: проверить соединения кабеля монитора, извлечь и вставить видеокарту. Если это не помогает, то потребуется замена видеокарты."
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
прогрессивный обеспеченный садовник\прораб так же говорил.
техник пс сейчас отстой ))
заказ на виллу 500 баков за 2 часа параллельно в специальности есть техник-самоучка пс еще 200. то же бипы на материнке считал - не все знают. еще 200.
это у него подработка ))
зы
садовник щас это комп. система полива сада и т.п. декоративных растений удаленным доступом со вносом удобрений и фильтрацией сточных вод объекта.
ну на практике это крыша из цветов с висюльками натянутая между соснами на 15 см траве.
техник пс на заказах 2500 бак. макс. )))
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Пожалуйста.
Спасибо! Уже сам нашёл ту-же инфу :D Не знал что он пищит кодами
Пошёл за видеокартой...
Re[temptator tartareus]:
от:temptator tartareus
зы
Два раза перечитал и третий медленно, но даже мало-мальски не спог понять о чём речь
Re[NikN]:
от: NikN
Ну лень печатать причину следствие и вывод.
Там ответ был. По бипам неработающие блоки определяют.
Отдавайте в лаб-ю.
А я просто увлекся по отношению к доморощенным спецам.
Re[NikN]:
от: NikN
Была когда-то такая же фигня. Вылечилась выниманием и вставлением обратно видеокарты, просто не было контакта...
Re[NikN]:
Ластик-контакты.Проверить заодно винты кулера,если есть перетяжка и ВК работала постоянно нагруженой и горячей - есть высокий шанс благополучного отвала GPU,скажем спасибо иколухам и бессвинцовым припоям.
Re[MaF]:
Всё перепробовал, не помогло, послезавтра придёт новая видеокарта и всё выяснится окончательно:)
Спасибо всем ответившим!
Re[NikN]:
только не забудь написать о результатах!
Re[NikN]:
от: NikN
Чисто теоретически надо было бы посмотреть на вентилятор на видюхе, если он там есть. И питание не ней посмотреть - может это БП просел.
Re[NikN]:
Очень похоже на оперативку, вытащить и заново вставить, или менять.
Re[lumberman]:
у меня тоже были такие подозрения, пока мать не поменяли, неисправна видюха была.
