Pасшифруйте это предложение!
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
"максимальный эффект воздействия фильтра будет при направлении света 90 градусов к направлению съёмки" Объясните пожалуйста эту ФРАЗУ! на пальцах :)
Re[Igorj13]:
Речь идет о полярике. Соотвественно поиском про использования поляризационного фильтра. А вообще, если он у Вас есть - посмотрите через него на ЖК телевизор или монитор и вращайте. Про 90 градусов все будет наглядно и понятно.
Re[faterdom]:
от: faterdom
Не на каждом явно видно, только на тех, у которых поляризатор есть.
Re[faterdom]:
Ах вот оно что!!! ну да... не спроста на полярике поворачиваемое кольцо, благодарность Вам
Re[Igorj13]:
от: Igorj13
с ума сойти,не правда ли?
Re[Igorj13]:
от: Igorj13Не заморачивайтесь этим. При использовании поляризационного фильтра просто крутите его по оси до достижения нужного эффета (например, убрать блики на неметаллических поверхностях - стекло, вода и т.д., притемнение неба и т.п.).
Re[Igorj13]:
что бы эффект был на небе,, сонлце должно светить под 90 збоку
при солнце спереди или ззади еффекта небудет (нуили будет только на косых поверхностях каких то но не на небе)
Re[Igorj13]:
от: Igorj13
Речь идет о том, где эффект от полярика будет максимальным. Если поднять большой палец и направить его к солнцу, при этом выпрямленный указательный палец и будет показывать место максимального эффекта от полярика. Да Вы и без него заметите, что в этом месте небо самое голубое и насыщенное.
Re[Igorj13]:
Re[Igorj13]:
+ к последним 2м постам.
Скажу простым языком. Речь шла от том, что эффект сильнее, если солнце будет слева или справа от направления камеры, а не сзади или спереди.
Поэтому на шириках небо может не равномерно затемнятся от центра к краям.
