Паспарту или как Вы оформляете свои фотографии ?
Всего 72 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем доброго настроения .
Интересует кто и как оформляет свои отпечатки . Какие материалы используете , режете ли сами и чем , как монтируете .
Хочется развернутого описания и со ссылками или названиями материалов .
Я сейчас покупаю картон цветной для паспарту в Неоарте , резак у меня Logan 4000 ( спасибо жене и НГ :) ) , клею фотографию на тонкий 2х сторонний скотч обычно шириной 12мм ( покупаю в канцтоварах ) потом на паспарту изнутри обычный сторительный то ж 2х сторонний креплю картон какой есть .
Сейчас нашел фирму Берег , но еще не разобрался с их ассортиментом .
Архивное хранение интересует не очень сильно , в первую очередь красота , легкость и доступность материалов .
Re[ramanyja]:
Посмотрите сайт "Лион Арт Сервис". Вроде бы так назывался. Там были дотошные инструкции, как правильно монтировать.
Я бы посоветовал использовать вместо скотча капельки ПВА.
Картон "какой есть" выделяет вредные для изображения гадкие газы и рано или поздно испортит всю малину.
Скотч, если уж так хотца, лучше брать специальный на основе резинового клея. Производила когда-то фирма "Бидерманн". Возможно, что и "3М" производит, но искать надо непосредственно у дистрибьютеров, а никак не в канцелярских магазинах.
Задник и паспарту меж собой не скрепляются. Они свободно болтаются в раме. Так принято. И не беспричинно. Подробности у "Лиона".
Если чо, я отфигачил в багетке семь лет. И только спустя полгода окончательно разобрался, что и как правильно делать.
Re[ramanyja]:
Вот спасибо, давно хотел освоить эту технологию.
Из литературы нашел только на английском Lambrecht&Woodhouse-Way Beyond Monochrome 2011, а хотелось бы информацию на родном языке. Если у кого есть литература/статьи, буду благодарен за ссылки, или хотя бы название, чтобы купить книгу.
Спасибо.
Re[nebrit]:
На Лионе уже зарегился ,но в Неоарте подешевле картон вроде . И весь сайт Лиона перелопатил , ничего не нашел про монтаж .
На ПВА попробую , на скотч относительно просто получается , оставляю поля на фотографии примерно в 1 см ( зависит от размера фото ) , потом по периметру паспарту приклеиваю полоски скотча , примеряю как это выглядит на лицевой стороне , отрываю только верхнюю полоску скотча , кладу фото и сверху аккуратненько выравнивая паспарту приклеиваю , потом переворачиваю и отрываю оставшиеся три полоски скотча . А как с клеем это провернуть пока не попробовал не представляю ...
И монтаж в раму пока не делаю , это и так не дешево все выходит , дарю в паспарту . Когда дорасту до выставки то конечно в рамы намонтирую , там понятно что приклеивать задник к паспарту не надо .
..... О , меня осенило !! Еще раз перечитал ваше сообщение и озарился ! :D Задник из картона на ПВА можно же сажать ! Я все про паспарту думал и думаю . А скотч безкислотный есть и в Неоарте и в Лионарте . Теперь надо понять какой картон на задник пускать подешевле .
http://www.bereg.net/catalog/perepletnye_materialy/perepletnyj_karton/karton_oblozhechnyj - вот такой или такой на http://www.bereg.net/catalog/perepletnye_materialy/perepletnyj_karton/luxline задник пойдет ?
И вот такой на паспарту http://www.bereg.net/catalog/dizajnerskaya_bumaga/gladkaya_bez_pokrytiya/cotton ?
Re[Сергей С. 13]:
Way Beyond Monochrome у меня есть , но там половина ,если не больше, материалов на нашем рынке искать замучишься . Хорошо что есть немного фирм которые серьезно занимаются худ. оформлением картин , фото и всяких изображений . Там только минусы есть что обязательно регистрироваться надо , несложно конечно но достает и к примеру на Неоарте цены после регистрации ты видишь только в течении 2х недель и потом опять вроде регистрация заново нужна . Но тем не менее у них отличный ассортимент на все что нужно и так же приятные цены.
Идеально это горячий пресс с клеющимся картоном ...он есть в http://artoffoto.com/laboratory/ , но покупать такой домой не каждому по карману.
Re[ramanyja]:
Постеры на стены делаю по простому. Беру белый пенокартон несколько большего размера, чем напечатанная фотография и накатываю на него отпечаток. Клей - аэрозольный 3M Photo Mount. Рамка - тонкий алюминиевый профиль.
Пример того, что получается.
Re[Bedwere]:
А ссылочку на профиль можно ? Или просто в любую багетную мастерскую и там под размер заказываешь ?
Я на пенокартон накатывал в самом начале освоения этого пути , 50х60 отпечаток когда пытался на картон приклеить с помощью 3М клея , перезлился , переругался и как раз под рукой лист пенокартона был , вот на него с помощью 3М идеально ( почти ) отпечаток лег . Так и подарил , про алюминиевые профиля тогда не знал .
Недавно в гугле рылся , в одной из статей алюминиевые профили нахваливали.
Re[ramanyja]:
"Nielsen".
Re[nebrit]:
:?: :?: Все , опять понял :) А то по поиску Нильсона всякая муть вылезла про маркетинг . Добавил слово профиль и озарился :) Спасиб!
Re[ramanyja]:
https://yandex.ru/images/search?text=%22Nielsen%22
Re[nebrit]:
Ну , раз уж от багета не отвертеться то следующий вопрос ... ? Резать его чем ?
Re[ramanyja]:
от: ramanyja
В багетных мастерских дорого. Я брал у поставщика - http://www.helvetica-t.ru/catalog-96.html Там же нарезал и прикупил всю фурнитуру для сборки.
Последний раз брал "Багетные профили российского производства (аналог Nielsen)". Качество отличное, цена гораздо ниже, чем у Nielsen.
от: ramanyja
Алюминиевый профиль нужен больше для того, чтобы пенокартон не вело. Благодаря профилю можно накатывать на очень тонкий картон, 3 мм. Это значительно экономит средства.
Если без профиля - то лучше использовать под основу пластик. Но он гораздо дороже и резать в домашних условиях его гораздо сложнее. Пенокартон же идеально режется обычным канцелярским ножом.
Re[Bedwere]:
А как правильно накатывать на пенокартон? Без вакуумного пресса через некоторое время начинает пузыриться...
Re[ramanyja]:
На раскроечном станке (по простому - циркулярке), кои нынче в каждой мебельной фирме имеются. Резать своим персональным диском, "по алюминию", которым больше не резать ничего.
Дисков сейчас продаётся великое множество под разные материалы. Фирма "Димар".
Re[Suntechnic]:
от: Suntechnic
В идеале - прогонять через валы ламинатора.
Re[Suntechnic]:
от: Suntechnic
У меня либо сразу пузыри появляются, либо несколько лет без проблем висит.
Накатываю обычным валиком от старого советского глянцевателя. Т.к. принтер у меня всего А2 формата - то большего размера отпечатки накатывать не приходилось. А такой размер без проблем накатывается в одиночку. Главная проблема - соринки, попадающие под отпечаток. Их надо всячески избегать.
Но все это, так сказать, по простому. Если же требуется премиум-оформление - то лучше воспользоваться услугами профессионалов. У них можно и пластификацию сделать, и заламинировать отпечаток для большей сохранности и много чего еще.
Re[Bedwere]:
В Питере они то ж есть . Завтра позвоню и узнаю работают ли они с физ. лицами . И от какого объема или суммы работают .
В общем понимаю что если заморочиться и не ходить просто в багетную мастерскую то экономия времени и средств на лицо.
Как раз впереди НГ , буду насаживать среди друзей и родственников свое
" художество " :D
Спасибо !
P.S. С монтажем пенокартонf в багет думаю не сложно справиться ?
Re[ramanyja]:
от: ramanyja
При сборке рамки пенокартон закладывается в профиль и в завершении процедуры устанавливаются пружинки, прижимающие пенокартон.
Самое сложное - хорошо накатать отпечаток на пенокартон и потом ровно повесить получившуюся работу! ;)
Кстати, в том случае, когда белые поля не очень широкие нужны, я накатываю отпечаток на заведомо больший кусок пенокартона и потом подрезаю пенокартон под размер рамки. Таким образом удается получить работу, в которой отпечаток наклеен идеально симметрично и без всяких перекосов.
Re[Bedwere]:
В общем грязи много не будет и монтаж несложный )))
Сейчас до конца с паспарту разберусь и потихоньку начну озабочиваться багетом . Хочется красоты !
Re[ramanyja]:
от: ramanyja
В общем грязи много не будет...
Ну вот тут не сказал бы. Аэрозольный клей по всему полу в комнате разносит. Ходишь потом, приклеиваешься... :D
