вот, досталось - очень хочется попробовать...
но есть вопросы:
на задней крышке с внешней стороны имеются два красных прозрачных окошка и опять же две узкие щели - вопрос - для чего?
и сразу возникает еще вопрос - окошки сквозные - в прижимном столике в соответствующих местах тоже есть отверстия - т.е. в этих местах пленка по идее должна засвечиваться - или у нее подложка не прозрачная?
под прижимным столиком имеется механизм(остатки? - 2 пластины разной формы и механический рычажок переключатель), видимо для закрывания этих пресловутых красных окошек при выборе формата (6х6 или 6х9) - вопрос - как он должен работать?(лучше рисунок....)
человек, который мне отдал этот фотоаппарат честно признался, что не хватает вставки, чтобы можно было снимать не только 6х9... - вопрос - как ее самому сделать?
и тут же возникает вопрос - видимо этат вставка обрезает 6х9 до 6х6 по центру - тогда вопрос - как правильно мотать пленку?
насколько я понимаю, использовать надо 120-ю пленку и можно будет снимать как 6х6 так и 6х9? или все же нет?
и кто еще сталкивался с таким аппаратом сообщите пожалуйста, какие в нем еще могут быть проблемы...
Заранее благодарен
пару вопросов по Москве 5
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: пару вопросов по Москве 5
Пленку нужно использовать тип 120. На задней крышке переключатель поставьте на 6х9. Также нужно установить и в визире. Пленка закрыта красным бумажным ракордом, на котором есть номера кадров. Их как раз видно в окошке. Всё это нужно для перемотки пленки на один кадр. После установки на следующий кадр окошко нужно закрыть, чтобы не подсветить плёнку. Кадровая рамка 6х6 вставляется в середине кадрового окна. После этого на задней крышке и в визире производится установка для этого формата.
тип 120
[quote:1d3292d972="West"]Пленку нужно использовать тип 120. На задней крышке переключатель поставьте на 6х9. Также нужно установить и в визире. Пленка закрыта красным бумажным ракордом, на котором есть номера кадров. Их как раз видно в окошке. Всё это нужно для перемотки пленки на один кадр. После установки на следующий кадр окошко нужно закрыть, чтобы не подсветить плёнку. Кадровая рамка 6х6 вставляется в середине кадрового окна. После этого на задней крышке и в визире производится установка для этого формата.[/quote:1d3292d972]
1. Большое спасибо
2. непонятно как закрывать окошко после установки на следующий кадр, если этот переключатель находится внутри камеры(ну т.е. на внутренней стороне крышки)
3. Повторюсь, что механизм вот этого переключения сломан - но так понимаю, что закрывать красное окошко не надо, тогда возникает вопрос - зачем такие длинные узкие щели рядом с этими окошками?
4. имеются ли размеры этой кадровой рамки - я бы сам себе сделал...
5. кольцо перемотки легко вращается до тех пор, пока в круглом окошке рядом с ним не появляется красная метка - дальше ход не свободный - крутить не решился боясь сломать - из этого сделал вывод, что протяжка пленки по длине фиксирована, тогда не понятно, как он может быть двух-форматным- ведь 9 в 6х9 явно по длине пленки - в чем я не прав?
6. сверху на кольце перемоки установлен диск с тремя видами пленки и циферками, явно обозначающими чувствительность...
диск вращается, имеется метка - т.е. вроде как экспонометр - но остальное где, а если не экспонометр - то зачем?
7. Пока вроде все....
8. Еще раз спасибо
1. Большое спасибо
8. Еще раз спасибо
для этого существуют движки в щелях возле красных окошечек на задней крышке
см. выше
имеются, но рамка рельефная и с глубокой выпресовкой
красная метка показывает, что блокировка повторной съемки на уже снятый кадр отсутствует и можно ещё сделать спуск затвора, перематывать нужно по меткам на пленке, контролируя в красном окошечке.
просто памятка установленной чувствительности пленки
см. выше
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!
а все-таки - можно ли размерчики рамки - е, если можно внешний вид рельефности с выпресовкой, можно и чертежик - пойму
заранее благодарен
заранее благодарен
