Пару вопросов по 40D.
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Зддравствуйте.Не так давно стал обладателем 40Д может ещё в инструкции не разобрался но вот возник вопросик:Поставил на аппарат пыху 430-ю а управлить ею с тушки могу не полностью (например не могу включить функцию срабатывание по 2-ой шторке или компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой) может где в настройках типа галочку поставить??? И ещё вопрос аппарат постоянно даёт недодержку в одну ступень и поэтому приходится ставить компенсацию на +1 не очень конечно это напрягает но почему на заводе были изначально сделаны такие настройки???
Re[Пигмей]:
А с каким объективом у вас камера ?
Re[СергейР]:
Да с любым такая история
Re[Пигмей]:
пыха не полностью управляемая с камеры, говорят что 580 полноценно работает, ка по мне то на пыхе удобней менять параметры нежели лезть в меню...
Re[Пигмей]:
при чём тут объектив??
Re[СергейР]:
Вообще объективов два сигма 17-70 и Canon 70-200 4L is на сигме кстати бэк фокус 15мм не знаю на сколько это критично??? подскажите!
Re[Пигмей]:
У меня на 400-м с китом было также. Когда ставил мануальный Ю-37 все было в порядке. Сейчас на 40-м с 17-85 недодержки не замечаю.
Re[Пигмей]:
И ещё один вопрос)) сразу после покупки на тушке делал юстировку типа так на всякий случай и оказалось что не зря... Инженер в Копиа центре сказал что был недолёт около 7см когда я спросил: это сильный косяк или нет? мне ответили что для 40Д это СТАНДАРТНЫЙ косяк сплошь и рядом...
Re[Пигмей]:
Юстировку делают механическим способом(крутят шестигранником) или программно?? если механически то почему гарантия на работу ТРИ месяца??
Re[Пигмей]:
экспокоререкция вспышки, нажмите кнопку ISO и крутите заднее колесо - это экспокоррекция вспышки. переднее колесо меняет ISO.
недодержка зеднего плана в одну ступень обусловлена тем, что в большистве случаем вспышка должна акцентировать внимание на переднем плане, поэтому задний план желательно притемнить. а не пересветить. Ваш случай, это исключение из правил, поэтому решается введением коррекции, что вы и делаете.
срабатывание по второй шторке, на пыхе есть кнопка - пользуйтесь ею, это гораздо оперативнее, чем искать этот пункт в меню фотоаппарата.
Re[Пигмей]:
от: Пигмей
деается програмно... я возил 40D свой тоже на юстировку, парниша при мне все делал
Re[glamurz]:
Спасибо мужики.
Re[glamurz]:
А она может сбиться? Снимал на 40D всё было нормально, где то через пол года он стал промахиваться, проверял на 3х объективах (28-135, 50 1.8, 24-70)
Re[RBDN]:
Ну раз больше трёх месяцев гарантию не дают наверняка может сбиться )) хотя вроде бы чему там изнашиваться со временем? Если только прграммный сбой произойдёт?
Re[Пигмей]:
Ну вот и я на програмный сбой сетую. С механикой бы со временем ухудшалась фокусировка, а тут был скачёк.
Я даже на объектив грешить стал,28-135, прилично поработал, но со сменой объектива то же самое. А на полтинике так вообще кошмар.
А что конкретно представляет из себя Юстировка? При ручной фокусировке всё нормально.
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
Да вроде как ДА!!
У меня Ниссин 622, даже с камеры управляется, родная то тем паче!
