паразити в фотоаппаратах?
кто нибудь знает как бороться с паразитами в фотоаппаратах? можно их травит аерозолем? они бегают в видоискателе, очень мелкие едва увидишь глазом, и вообще откуда они там появились?
Re[Ramaz Tsiklauri]:
[quot]сообщений: 1
в Клубе: 2584 дня[/quot]
"А до этого дня всё было нормально"(с) ;)
1. Это не паразиты. Надо проверить зрение. Бывает эффект "мушек перед глазами".
2. Попали яйца-личинки с пылью. Вылупились. Сдохнут от голода.
3. Разобрать и протереть. Чем угодно.
да разбирать вычищать,, у мня как то паук снёс ейцо в видоискателе,, хорошо неуспели вылупиться заметил поутину,, в лесу смениш объектив паук и залезет
Re[ИГРок]:
Вначале и я так думал, месяц ждал не сдохли, по виду на клопов похожи, 1/15 миллиметра по размеру, бумажного цвета. Чистит пробовал не помог, разобрать аппарат полностью сложно (Никон Ф3), думал аппарат в кулёк поместить и аерозолем надуть - может сдохнут?????? :D
морозильникъ...
Re[Александръ]:
микроволновка
Re[Александръ]:
от: Александръ
морозильникъ...
+1
Я снимал на плёнку при -50, без проблем. Положите камеру на сутки в морозильник и все тараканы сдохнут.
от:Ramaz Tsiklauri
Даже если они и сдохнут, только потом аппарат будет очень долго, если не всегда будет этим аэрозолем вонять.
от: Ramaz Tsiklauri
Только не аерозолью. Она вонять будет и может глаз разьедать. Насекомое 1/15 мм заметить глазом невозможно, нужен бинокуляр. Самое мелкое насекомое - это наездник Дикопоморфа эхмептеригис он размером 0.139 мм это меньше чем инфузория. Как-то так. Инетерсно, а что они внутри Никона едят? Может это какие-нибудь клещи пылееды? Надо Никон проветрить или пропылесосить, как матрац.
Re[Petrovich 1805]:
от:Petrovich 1805
Чё едят... Шедевры, разумеется
Re[klod]:
если снятую плёнку можно назвать шедевром то да :D , следи оставляют :(
от: Ramaz Tsiklauri
Неужто питаются пылью от эмульсии? В морозилку, а потом продуть грушей.
сунули в морозильникъ-то..?
Re[Александръ]:
Да било дело, но через неделю на солнце снова вылезли, :) в роде не мешают но .... неприятно
а скока в морозилке держали и при какой пинтературе?
Re[Александръ]:
-25 градусов около 35 часов.
вакуумъ тады...
А веть была похожая темка в начале года Тогда у барышни в фотике жучки какии-та завелись.
от: Ramaz Tsiklauri
Значит они живут в сумке, а в камеру гулять ходят.
Уважаемый.
Вам надо измерить давление. Обычно такие глюки при пониженном.
у меня в школе был такой случай. одноклассник раскрыв учебник химии, на одноимённом уроке обнаружил разбегающихся муравьёв, в достаточно приличном количестве. причём на нескольких страницах. Как выяснилось позже, между страниц был сахар.
