Параметры при макросъемке
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Недавно снимал цветы и пчел макрообъективом sigma 50, примерно половина кадров получилось немного смазанными, использовал выдержки 30 и 45, подскажите кто увлекается макросъемкой какие выдержки ставить чтобы уменьшить вероятность смаза при съемке в масштабе 1:1, 1:2, 1:3, не в ущерб глубине резкости.
Re: Параметры при макросъемке
[quote:35e3c3d8aa="Крап"]Недавно снимал цветы и пчел макрообъективом sigma 50, примерно половина кадров получилось немного смазанными, использовал выдержки 30 и 45, подскажите кто увлекается макросъемкой какие выдержки ставить чтобы уменьшить вероятность смаза при съемке в масштабе 1:1, 1:2, 1:3, не в ущерб глубине резкости.[/quote:35e3c3d8aa]
______________________
А что смазанно: пчелы или цветы?
А что смазанно: пчелы или цветы?[/quote]
Смазаны и цветы и пчелы. Причем самые удачные кадры,(закон подлости) получились смазанными, а те которые
не нравятся довольно резкие. Поэтому я думаю это не проблема объектива. Старался снимать с наибольшой глубиной резкости на диафрагме 19 и 22, поэтому такие выдержки и использовал.
Этот вопрос задал исходя из работы с зумом, если снимаешь скажем на ф. растоянии 90мм - то выдержка
должна быть не менее 90, иначе вероятность смаза резко увеличивается. У sigma оно 50 - поэтому я думал что вероятность смаза на выдержке 45 не высока.
[quote:25ded46269="Крап"]
должна быть не менее 90, иначе вероятность смаза резко увеличивается. У sigma оно 50 - поэтому я думал что вероятность смаза на выдержке 45 не высока.[/quote:25ded46269]
Ну вот Вы и нарвались на распространенную ошибку. При макросъемке в районе 1:2-1:1 нужно делать четырехкратную поправку на объектив 50 мм - т.е. делать выдержку не длиннее 1/200 - это при съемке с рук.
[quote:48cc1189cf="Крап"]Недавно снимал цветы и пчел макрообъективом sigma 50, примерно половина кадров получилось немного смазанными, использовал выдержки 30 и 45, подскажите кто увлекается макросъемкой какие выдержки ставить чтобы уменьшить вероятность смаза при съемке в масштабе 1:1, 1:2, 1:3, не в ущерб глубине резкости.[/quote:48cc1189cf]
Книга Д.Килпатрика "Фотографирование живой природы"
http://www.algor.ru/Library/nature.pdf
Зажимайте диафрагму и используйте ТТЛ вспышку, желательно вынесенную с синхроконтакта с помошью синхрошнура (рекомендуют ее располагать под 30 градусов к объекту съемки).
продолжительность вспышки очень маленькая (особенно с близкого расстояния) - поэтому смаза не будет. Конечно при этом надо следить чтобы освещенность сцены была по крайней мере на 2-3 ступени ниже номинальной - т.е . чтобы вспышка была основным источником света.
[quote:a8871d7c14="Крап"]Недавно снимал цветы и пчел макрообъективом sigma 50, примерно половина кадров получилось немного смазанными, использовал выдержки 30 и 45, подскажите кто увлекается макросъемкой какие выдержки ставить чтобы уменьшить вероятность смаза при съемке в масштабе 1:1, 1:2, 1:3, не в ущерб глубине резкости.[/quote:a8871d7c14]
При съемке в таком крупном масштабе любой смаз сильно увеличивается. Может помочь высокочувствительная 400 ед. пленка для коротоких выдержек и вспышка, как тут уже писали.
На снимках со вспышкой часто получается черный фон, поэтому желательно, чтоб на заднем плане было что-то светоотражающее - листик, лепестки цветка и т.д.
Спасибо за советы и ссылку!
Штатива и вспышки пока нет,поэтому буду эксперементировать с пленкой на 400 и выдержками покороче. Побольше всем удачных снимков! ;)
