Не дает покоя вопрос:
Что происходит физически при изменении размера изображения (L, M, S)?
При уменьшении размера до маленького, по идее должна увеличиться площадь светочувствительного элемента. Значит изображение при том же значении ISO можно получить менее шумное.
Поправьте меня те, кто расколол уже этот орех.
Стоит ли использовать такое преимущество? (уменьшение шума)
Параметр "Размер изображения" - физика процесса?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[KLOPs]:
от: KLOPs
Re[KLOPs]:
от:KLOPs
Стоит ли использовать такое преимущество? (уменьшение шума)Подробнее
Физически, а точнее математически, происходит усреднение того или иного вида, что, в частности, уменьшает и шумы.
Стоит ли использовать? Оно само получается во время преобразований, а больше пользы, чем получится - получить всё равно не сможете, таблица умножения не даст.
Re[KLOPs]:
____
Re[KLOPs]:
чем дальше отходиш от екрана тем мельче картинка воти фся физика
картинка таже самая но смотреть, ее можно не ближе чем
Re[L4m3r]:
[quot]Что происходит физически при изменении размера изображения (L, M, S)?При уменьшении размера до маленького, по идее должна увеличиться площадь светочувствительного элемента. Значит изображение при том же значении ISO можно получить менее шумное.[/quot]
если речь идет о фотокамере, то физически ничего не меняется. меняется только размер готового изображения после камерной обработки (ресайз). площадь светочуствительного элемента не увеличивается. а шум уменьшается (как и было сказано выше) за счет усреднения при ресайзе.
Re[KLOPs]:
Да, к сожалению такого не происходит, чтобы пиксел картинки в RAW формировался не одним пикселом матрицы (включая дебайер и т.п.), а четырмя, например. Ничего полезного, кроме экономии места на карте это не делает.
Re[KLOPs]:
900x600 ;)
