Параллакс при съемке Искрой и Любителем
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь правила или меры по улучшению фотоаппаратов Искра и Любитель для съемки с различных расстояний. Интересуют в основном близкие (для портретов). Может рамку какую-нибудь можно куда-нибудь привесить?
Re: Параллакс при съемке Искрой и Любителем
перед съёмкой поднмаете апарат чтобы съёмочный объектив оказался на месте визирующего (для Любителя и проч. TLR)
современем входит в првычьку
Re: Re: Параллакс при съемке Искрой и Любителем
А для дальномерной Искры такой трюк пройдет?
С какой части съемочного объектива начинать отсчет при точной подгонке ? :)
Re: Re: Re: Параллакс при съемке Искрой и Любителем
расстояние между центрами обьективов.
с дальномерной незнаю если и пройдёт то труднее.
от: Михаил У.
Для "Любителя" измерьте линейкой расстояние между центрами объективов.
Для "Искры" - между центром объектива и видоискателя.
от:Михаил У.
Подскажите, пожалуйста, какие-нибудь правила или меры по улучшению фотоаппаратов Искра и Любитель для съемки с различных расстояний. Интересуют в основном близкие (для портретов). Может рамку какую-нибудь можно куда-нибудь привесить?Подробнее
На Искре, наверное, проще всего часть видоискателя заклеить, ну или на глаз
в старых книжках по фотографии рекомендовался след способ
съемка с опоры ( не штатива)
после наводки на резкость между опрой и фотоаппаратом устанавливается брусок с боковым ограничителем
высота бруска - высота между обьективом и видоискателем, боковой ограничитель - соотв сдвиг горизонтальный между объективом и видоискателем.
(справочник фотолюбителя года эдак 1963...где-то лежит на полке)
