Парадокс с Nikon D200
Доброго... всем!
Недавно раскрыл тему о юстировке Nikon D70 (http://club.foto.ru/forum/11/264499#p2042219). Эксперименты (исходя из стремления к идеальному :-) продолжаются. Проверил несколько имеющихся объективов на ф/б-фокус на тушке D200... Оговорю сперва несколько моментов. На D70 (после мною произведённой юстировки камеры) все работают отлично на всех фокусных расстояниях и диафрагмах). Исключением является Nikkor 80-200/2.8. Он имеет небольшой (порядка 5-8 мм) бэкфокус на длинном конце на минимальном (1.5 м) расстоянии съёмки... Так вот... На D200 у этого стёклышка вылезает ощутимый бэкфокус (около 30 мм) на обоих концах. Далее (самое непонятное на мой взгляд) Nikkor 18-70/3.5-4.5+D200 на 70 мм даёт бэкфокус порядка 5 мм, а вот на 18 мм бэкфокус аж 35 мм!!! Такой же примерно результат дал и Tamron 17-35/2.8-4... Про остальное даже писать нет особого смысла... Проводил сии эксперименты на двух тушках D200... Результаты, опять же, схожие... И что с этим всем делать? Положим, что механически подкрутить датчики АФ - не проблема... А вот как они будут реагировать на разных фокусных расстояниях объективов - не понятно... Опять же вопрос:"Где тут собака порылась?". Где-то в ПО косячок закрался? Может кто-нибудь в курсе?
Re[Nikon-or]:
от:Nikon-or
Доброго... всем!
значит дело в объективах
Re[Nikon-or]:
Может для начала стоит отюстировать тушку? А вообще не видя тестов трудно сказать что либо. :)
Re[Nikon-or]:
...если тромбонный никкор 80-200 2,8 первой версии то у него бэк фокус на любой DSLR присутствует...причем сильный...у меня он был и на д70, и на д200, и на д1х...насчет 18-70 то с ним часто просто бывают промахи, а не бэк фокус...отчего и избавился от него поменяв на 17-35 2,8 сейчас все прекрасно :D
Некоторые пояснения
Значит так. Объектив не тромбон. Двухкольцевой, предпоследнего образца... Тушку юстировать придётся по-любому, но (!!!)... На 18-70 стабильный бэкфокус... без промахов... Но вот разброс ошибок не понятен... Допустим подкрутив АФ-датчики для 70 мм, и добившись максимума попаданий, не факт, что будет всё хорошо на 18 мм... А объектив ведь вроде как и DX, но это не спасает нифига...
