парадокс на пядваке на м42 нет фокуса на автомате есть ?
Всего 31 сообщ. | Показаны 1 - 20
дело такое
на 24-105 стекле в фокус попадает камера как на аф так и на мануалке
а на м42 стекле с адуваном вообще бьет ГУСТО МИМО
что с ориентиром на подтверждение аф что просто на глаз на матовом
проверял фоткая буквы на монике
на матовом все четко до колец нютона :? а на выходе мыло мыльное :?:
по всем раскладам разюст матового и матрицы но почему тада на родном стекле все ок ??
КАКИЕ БУДУТ СООБРАЖЕНИЯ ?
пс стекло чистое в ливью моде все попиксельно
Re[skleroz]:
замени одуван
Re[LV]:
от: LV
замени одуван
так хрен с ним с адуваном и подтверждением попадания...
ОНО ВРЕТ и когда фоткаеш чисто по матовому там аж до интерференции/колец нютона - четко все кога попал на 1000% - которая появляетса если фоткать пиксели на мониторе ноутбука ....
на матовом всё ок а на выходе МЫЛО
но почему тогда на 24-105 все ок ? ( сечас ещо раз его прикручю проверю )
парадокс
проверил повторно на 24-105 все ок .. и в аф и на мануале ..ВТФ ?
Re[skleroz]:
от: skleroz
Фокусировочный матовый экран и модуль автофокуса - это разные вещи и расположены в разных местах ;)
Re[skleroz]:
от: skleroz
Отъюстируйте положение фокусировочного экрана. Современные автофокусные камеры на заводе больше не юстируют с достаточной точностью.
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
оно известно посему проверил на матовом ОБА СТЕКЛА В МАНУАЛ МОДЕ
без всяких там подтверждения афтофокуса
одно врет без божно другое точно :?
Re[skleroz]:
от: skleroz
Этого не может быть.
Но если все-же есть, то это ошибка Ваших глаз-рук.
Re[skleroz]:
от: skleroz
Снимаете на разных дырках? ;)
Re[Дмитрий Е.]:
от: Дмитрий Е.
и как оно на пядваке делается ?
можно ткнуть где почитать ?
и потом в свете выше сказанного не собью ли я юстировку на второе стекло ? ибо одно точно по матовому а другое густо мимо
то что мимо бьет на м42
а то что точно канон 24-105 (проверял в мф)
как не крути оба работают на матовое и матрицу отпически одинаково
:? а результат парадоксален
Re[Дмитрий Е.]:
от: Дмитрий Е.
маленько да ф1,4 и ф4 но то не факт я всегда бил на ф1,4 в этом тесте по пикселям монитора на 1000% там не ошибешся эффект интерференции помогает
врёт слишком много и постоянно на м42 по матовому просто это не промах или шевеленка это
пс проверил оба на ф4 слишком сильно врёт видно даже на ф 4
Re[skleroz]:
от:skleroz
што за объектив на М42 :?:
где снимки :?:
Re[giora]:
от: giora
где снимки :?:
зачем снимки мыла ?
м42 гудовое на 85мм со стеклом проблем нет чистое как слеза младенца
Re[skleroz]:
помоему лайвью пядвака с мануалами по удобности ни с чем не сравница
я по привычке даже на аф стёклах включаю
одуван надо откорректировать поправкой АФ и всё если так хочеца, но непонятно зачем
кроме как по лайв вью грип достоверно не увидеть
Re[modus2000]:
от:modus2000
согласен на 1000% про лайвью
НО если косяк в тушке я её нафег заменую на другую
и вообще любопытно втф ?
Re[skleroz]:
Тушка тут ни при чем.
Смотрим приведенный мной рисунок.
Если ФЭ установлен правильно, то расстояние ОА равно ОВ (за точку О берем плоскость байонета). Какое бы стекло мы ни ставили на камеру, это расстояние не меняется.
Если с одним объективом есть фокус, с другим нет -это значит, мажете ВЫ. Попробуйте сменить ФЭ на лучший - штатный для ручной фокусировки малопригоден.
Re[skleroz]:
Понравилось название темы - парадокс на пядваке на м42 нет фокуса на автомате есть ?
Практически - казнить нельзя помиловать :D
Re[СтарПёр]:
от:СтарПёр
ещо раз повторяю это всё (опт схема фотика) ясно как 2+2 и не оспаривается - однако парадокса не отменяет
ошибка слишком велика и строго постоянна чтобы быть косяком кривых глаз/рук
иначе косяк кривых глаз/рук повторялса бы в МФ на другом стекле его там нет абсолютно
Re[skleroz]:
от: skleroz
зачем снимки мыла ?
затем, чтоб глянуть...мможет в этом объективе линзы одной-двух не хватает..
так что за объектив то :?: случаем не монокль :?:
Re[giora]:
от: giora
я этот обьектив не 1 год руками трогаю вдоль и поперек
и выше писал что этот обьктив по ливью фокусировке и фотографированию на открытой ф 1,4 уделывает вдребезги по резкости канон 24-105 на ф4 в АФ режиме (тока что из коробки)
проблема не в стекле сравнивал их оба на одной дырке
руки и глаза не могут косячит на одном и не косячить на другом ..
ошибка фокусировки слишком велика
оба по матовому в МФ смотрятся ОК - но на выходе ПАРАДОКС
Re[skleroz]:
[quot]я этот обьектив не 1 год руками трогаю вдоль и поперек [/quot]
так как его всеж таки звать :?: :D
