Купил для жены игрушку :)
После пары часов верчения заметил странные вещи
1. Не зависимо в каком режме снимаешь диафрагма всегда максимально открыта f2.8-f5.6 и не разу не удалось прикрыть ее до f8 ( особенно не понятно когда это происходит при установке "Пейзаж" )
2. Выдержка при съемке со вспышкой всегда 1/30 независимо от того влючен или нет OIS
Это нормально или что не так и пора говорить о возврате ?
Заранее спасибо.
Пара вопросов владельцам Panasonic FX01
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[alart]:
все нормально.это у него "мозги" так работают.он считает,что так и надо.это не тот фотоаппарат,где надо смотреть на значения выдержки и диафрагмы.хотя в темное время с упора я на FX9 делал очень хорошие снимки на длинных выдержках(ставил в ручную).
спасибо.
тогда не понятен режим "Пейзаж", что бы достичь DOF на бесконечность бижайший фокусируемый объект должен быть в 20 метрах :(
а так же не понятно все таки почему в инструкции написано, что вспышка работает с выдержками от 1/30 - 1/2000, а на деле только 1/30 ????
Re[alart]:
опять же,это мыльница.при вспвшке ей выдержка длиннее не нужна(да и никому не нужна).она больше сама думает,чем Вы.
если хотите сделать фокус на бесконечность,наведите на небо,сфокусируйтесь и перекомпануйте кадр.простой и известный прием.
Re[alart]:
Инструкцию к фотоаппарату внимательно почитать никогда не лишне.Там наверняка есть ответы на многие вопросы.
Re[Icewin]:
alies - подскажите любителю :можно или нет использ. в качестве Web - камеры - Panasonic DMC-FX01 или 07 или09 или 50
Поддержка сквозного видео + широкий угол 28 мм + SD карта .
Или "мыло" др. фирм с этими параметрами
gt4uri@meta.ua - Юра
