Пара вопросов про Зоркий-4
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Po sluchaju priobrel subj za 8$ :) Objektiv v komplekte - Industar-50 (50 mm/3.5). Nr.kameri - 68655579, vneshnij vid ne pohozh ni na odno izobrazhenie v esti - mne kazhetsa chto etot exempljar bil izgotovlen v konce serii Zorkih-4. S upravleniem po4ti razobralsa, no nemnogo ne ponimaju za4em nuzhen disk pod golovkoj viderzhek...samij nizhnij...on vrashaetsa i na nem estj tri metki - X, M i riska... A tak zhe interesuet - kak sebja projavljaet objektiv Industar-50, ne stoit li pobegatj poiskatj Jupiter-8 naprimer? Zaranee blagodaren za otveti :)
Диск под головкой выдержек - установка упреждения поджига вспышки. Х - для электронных, М - для магниевых.
И-50 - тессароподобный, со всеми вытекающими последствиями, т.е. жесткий и довольно контрастный. Ю-8 - Зоннар, с меньшей разрешающей способностью, но со специфическим, очень приятным рисунком. Друг друга они не заменяют, а скорее, дополняют.
S.Y. Roman
S.Y. Roman
[quote:e012b8e089="Роман"]Диск под головкой выдержек - установка упреждения поджига вспышки. Х - для электронных, М - для магниевых.
S.Y. Roman[/quote:e012b8e089]
Spasibo za otvet! :) Togda jeshe vopros - mne predlozhili kakoj to Jupiter (ne skazali modelj) s jakobi 2.5 diafragmennim 4islom, tozhe 50 mm, za te zhe 8$, pod Zorkij. Chto eto za modelj objektiva, stoit li jeje bratj?
Юпитеры под М39 дальномерный припоминаю (из 50-мм, естественно) только Ю-8 50/2 и Ю-3 50/1.5. Какой лучше - сказать тяжело, оба очень и очень хороши (еще раз подчеркиваю - их сильная сторона не разрешение, но рисунок).
S.Y. Roman
S.Y. Roman
[quote:07ece9eafe="Роман"]Юпитеры под М39 дальномерный припоминаю (из 50-мм, естественно) только Ю-8 50/2 и Ю-3 50/1.5. Какой лучше - сказать тяжело, оба очень и очень хороши (еще раз подчеркиваю - их сильная сторона не разрешение, но рисунок).
S.Y. Roman[/quote:07ece9eafe]
Jeshe raz spasibo. Navernoe raskosheljusj jeshe na 8$ :)
Re: Пара вопросов про Зоркий-4
Там по-моему есть еще фишка с изменением выдержки. Ее нельзя менять с невзведенным затвором или наоборот с взведенным, владельцы, уточните. пожалуйста. :!:
[quote:de5e5a2bb6="Mike_P"]Там по-моему есть еще фишка с изменением выдержки. Ее нельзя менять с невзведенным затвором или наоборот с взведенным, владельцы, уточните. пожалуйста. :!:[/quote:de5e5a2bb6]
Viderzhka menjaetsa tolko posle vzvoda zatvora...bez vzvoda - ona dazhe tudakuda nado ne prokru4ivaetsa.....hotja ja pona4alu i pitalsa....nadejus ni4ego ne sbil?
Выдержка - только после того, как затвор взведен. Иначе при приложении дурной силы можно и затвор поломать (да и не видно просто, что в итоге поставилось - головка-то вращается при взведении).
S.Y. Roman
S.Y. Roman
[quote:2a99a46114="Anonym"][quote:2a99a46114="Роман"]Выдержка - только после того, как затвор взведен. Иначе при приложении дурной силы можно и затвор поломать (да и не видно просто, что в итоге поставилось - головка-то вращается при взведении).
S.Y. Roman[/quote:2a99a46114]
Я вот таким образом и сломал механизм выдержек, он теперь проворачивается, а затвор работает, это излечимо?[/quote:2a99a46114]
а Вам надо, чтобы не работал?! :)
