как в двадцатке при просмотре фото увидеть точку фокусировки?
а можно ли в двадцатке в зеленом режиме отключить вспышку или в других режимах поставить исо автомат?
если снимать на солнце движение с открытой диафрагмой со вспышкой для подсветки теней, можно ли делать выдержку меньше 1/250?
пара вопросов про сапоп 20д
Всего 23 сообщ.
Re: пара вопросов про сапоп 20д
от: Павел Л.
Включить в CF (номер не помню) - если на экранчике, использовать родной вьюер - если на компе.
Вспышку, по-моему, отключить нельзя, ИСО автомат в "творческих режимах" - тоже.
Можно, если использовать внешнюю вспышку с поддержкой FP (HSS) - быстрой синхронизации, причем необходимо этот режим на вспышке включить.
Re: Re: пара вопросов про сапоп 20д
Вот плохо, когда к камере не дают ИНСТРУКЦИЮ.
Re: Re: Re: пара вопросов про сапоп 20д
от: Алексеич
Да толку-то - вопрошающие в форуме все равно инструкций не читают :(.
от: Medvedev D.A.от: Павел Л.
Да вроде бы нет такой С.Fn...
итак все 3 пункта сапоп 20д делать не может, а мыльницы могут, например, никон8800
глупые зеркалки, хоть бы прошивку сделали новую
Re: Re: Re: Re: пара вопросов про сапоп 20д
от: Павел Л.
Нафиг ваще нужна зеркалка, если хочеццо всё на автомате делать???
от: Павел Л.
Для этого есть квадратик с перечеркнутой молнией.
Decibell: вот нету hss
я не автомата прошу, а расширения возможностей.
miope: точно, спасибо. правда исо там только автомат :-)
от: Павел Л.Как и в зеленом режиме - Вы разве не этого хотели?
от: Павел Л.
где нету??? сказано же: Работает тока с внешней пыхой, поддерживающей эту фичу. На бортовой пыхе ХСС не бывает.
от: Павел Л.
Из-за маркетинга Кэнона эти функции доступны на 30D и на 20D новых прошивок вряд ли появятся...
от: miopeот: Павел Л.Как и в зеленом режиме - Вы разве не этого хотели?
в идеале: я хотел бы чтобы были возможны любые комбинации.
Re: Re: Re: Re: Re: пара вопросов про сапоп 20д
Причина - тоже маркетинговая. Да и бортовая - не такая уж и мощьная, чтобы заморачиваться обвесами её фичами для внеших пых.
от: Павел Л.от: miopeот: Павел Л.Как и в зеленом режиме - Вы разве не этого хотели?
это идиотизм, извините меня за откровенность... только захламляют работу... лучшеб вообще режимоф голимых не было. а только 4 - Ав Тв М В. ФСЁ.
ИСО афтомат: я лучче
Фспышка - отключается только в нормальных режимах, чтоб дураки всякие не засыпали сервис центр вопросами пачему не работает вспышка
Если проследить тендению фототехники - то можно легко увидеть, что чем дороже и проффесиональней камера - тем меньше там такой йухни. (можно в качестве примера взять Марк)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: пара вопросов про сапоп 20д
от: VoVan
А ещё Canon EOS 5D и Pentax *ist D, например. Про остальные - не знаю.
от: Decibell
раз есть морока, то это физическая причина - вспышка должна срабатывать, когда затвор полностью открыт (цитата из инструкции)
никогда не поверю, что кто-то никогда не забывал выставить нужное значение исо, а значит автоисо не такая уж бесполезная штука
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: пара вопросов про сапоп 20д
Нужен афтамат - накупите себе еще мыла
Зеркалки для творчества,а не тыкания кнопки спуска в режиме "снять миня около памятнека"
Я эти зеленые квадратики и "портреты" "спорты" вообще стер бы нафиг с колеса управления,в 95 случаях снимаю в AV,реже в TV и A-Dep.
Зы: аррр как же еще бесят всякие личности в отзывах,которые вывешивают говнофотки с хороших камер и гордо пишут под фоткой "снята на полнам автамате",разница только лишь в "са вспышкай" и "не са вспышкай"
от: Павел Л.
а что там забывать, ISO - 100 и все дела, чего еще забывать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: пара вопросов про сапоп 20д
Согласен :D
А при недостатке освещения я трижды подумаю,стоит ли задирать исо до 400-800,или можно приоткрыть дырку,снять с рук на 1\15,крепко зажмурившись и т.д. :)
Автомат же не пойдет по пути меньшего сопротивления,вмажет вам исо 800 в облачный день и все
