Пара вопросов про Minolta 7D
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Собираюсь поехать в конце лета в отпуск. Перед поездкой хотелось бы отдать камеру в сервис, чтобы посмотрели-почистили, так как не хочется в отпуске оказаться с неработающей камерой. Кто-нибудь знает хороший сервис в Питере и сколько это будет стоить (камеру привез из США Геворг, поэтому по гарантии не получится)? И вообще, стоит ли отдавать ее в сервис?
Еще хотелось бы узнать, какие есть переходники для установки чужой оптики на Minolta, кроме M42. Для Olympus 4/3 есть переходники с Zuiko, Pentax, Leica и т.д. чуть ли не для любой системы, а для Minolta я не нашел ничего, кроме M42->Minolta A.
С объективами у меня напряженка, есть только 35-70/4. 35-70 очень резкий и вообще всем хорош, но слишком темный для многих ситуаций, и диапазон ограниченный. Дорогой объектив купить перед отпуском не получится, поэтому ищу способ сэкономить купив какой-нибудь старый MF объектив на барахолке.
Re[Евгений Морозов]:
Погодите, какой сервис? Где сервис? Зачем сервис? Она у вас что, сломалась? Нет? Так зачем тогда сервис!? У меня 5D уже чуть больше года. 15тыщ кадров - "полёт нормальный". Если на матрице пылища - она аккуратно сдувается или смахивается очень (!!!) чистой кисточкой (ну или смывается спец.средствами...)
Теперь про оптику. В Крыму мне катастрофически не хватало телевика, ибо был только 18-70. Широкого угла тоже было маловато (Зенитар-М 16/2,8 не помешал бы). Тут всё зависит от того, что хоотите снимать.
ЗЫ: Некоторое время в качестве телевика меня спасал Юпитер-21А (200/4). Можете взять Юпитер-37 (135/3,5), как более универсальный и безумно дешёвый.
от:Евгений Морозов
Можно найти с чего угодно, но линзовые, т.е. качество будет портить. Безлинзовые переходники есть
1) с М42, даже с подтверждением автофокуса, что для телевиков будет нелишним,
2) с Пентакона 6
3) с Хассельблада
4) с неавтофокусной минольты, но они либо макро, либо 2х.
Я долго искал переходники с других СФ систем, но видимо спроса нет.
В принципе, М42 должно вполне хватить. Есть отличные резьбовые такумары, ГДР-овские цейссы, ну и некоторые советские объективы были вполне достойными.
Re[Владимир Х.]:
В сервис отдать хочу потому что периодически (раз в два-три месяца) начинает глючить. При включении в руке ощущаются последовательные вибрации, как при запуске моторчика, в видоискателе моргает индикатор AS, все вроде бы работает, но при полном нажатии кнопки спуска, камера снимок не делает. То есть какая-то проблема со стабилизатором. Иногда помогает выключение-включение, а иногда начинает работать только, если полежит несколько часов. Что это такое не понимаю. Видимо какая-то проблема с гироскопом стабилизатора, но непонятно, почему она то появляется, то исчезает.
Вообще с такой проблемой лучше в фирменный сервис. Но он только в Москве и по описанием тормозной очень. Могу в Питере посоветовать Нептун Электронику 712 34 87.
Re[(a)]:
Спасибо. Проблема в том, что место отпуска очень далеко, билеты стоят дорого, поэтому замену системы стабилизации я не потяну. Я бы в таком случае (если она действительно нуждается в замене) подумал вообще о смене камеры. Спасибо за телефон, может быть по нему что-нибудь дельное скажут.
Камера в общем, совершенно рабочая. Глюк проявлялся пока два раза с интервалом в два месяца. Но очень не хочется оказаться в отпуске с неработающей камерой. Кто его знает, после двух отказов технике доверять как-то перестаешь.
от:Евгений Морозов
Я бы вам посоветовал Зенитар фиш-ай. На мой взгляд один из самых интересных вариантов из М42.Как купил более полугода назад-стал основным на камере. Правда возможно на кропе потеряется его шарм, не знаю.
от:Евгений Морозов
"Любое хирургическое вмешательство - только при явном подозрении на заболевание, подтверждённое анализами"! :)))
Без явных признаков на неисправность в сервис не отдавайте - залечат эскулапы. А почистить от пыли (коли ну совсем приспичило) и дома не проблема.
от:Евгений Морозов
Атофокусной оптики под минольту на вторичном рынке много - стабильный спрос перекрывается весьма стабильным предложением, цены не пляшут. Вам же не нужна "экзотика"? Заморачиваться с неавтофокусной смысла не имеет.
Возможно вам показалось. Камера может отказаться сделать снимок, например, если она не очень хорошо сфокусировалась. Моя иногда не понимает слишком быстрого и короткого нажатия. Поиграйтесь с "Приоритетом затвора", возможно проблема в нём...
...кстати, вибрация при включении - это нормально. Так что антишейк может быть вообще ни при чём.
Для светосилы 50\1.7 Вам надо, а не MF+переходник! Да и дешевше выйдет.
Re[Jabba-The-Hutt]:
Проблема точно была, я уже два года снимаю минольтами, пленочными и цифровыми, так что знаю, когда камера не дает снять из-за того, что не смогла сфокусироваться. Тем более, когда возникла проблема, я специально пошел в меню и на всякий случай выключил блокировку затвора вообще. Еще пробовал включать MF-режим, выключать и включать AS, ничего не помогло, пока камера не отлежалась в сумке 3 часа.
Кстати говоря, в первый раз глючил возможно даже не AS. Я просто не успел все толком проверить: это было вскоре после покупки 35-70/4, одел объектив, камера не дала снять, я ее выключил, отвернул объектив, снова одел, включил и она заработала. В тот раз скорее всего была проблема с неплотным прилеганием контактов.
Что касается вибраций, то их характер был иной, чем при включении. Они повторялись раз пять через несколько секунд, затем прекращались. В обычных условиях, вибрация чувствуется только один раз при включении камеры.
По поводу объективов: просто хотелось бы найти какой-нибудь недорогой широкоугольный. Из объективов Minolta недорого стоит только 28/2.8, в котором, наверное, нет смысла при наличии 35-70. Все остальные родные объективы стоят, по-моему, намного дороже, если не считать китовый 18-70. Ладно, пока время есть, может быть успею заработать или найти какой-нибудь дешевый вариант.
Re[Oleg K.]:
50/1.7 у меня есть, но я им почти не снимаю, собираюсь продать. Фокусное расстояние у него неудобное (на кропе).
Ну что ж... может и контакты... всё возможно.
Кит (18-70) - прекрасный ширик! Потому что дешёвый. :D
Вообще, за свои деньги он просто уникален! Тёмный правда... зато довольно резкий. При съёмке пейзажей на диафрагмах 8-11 шести мегапикселей уже не совсем хватает, хочется больше. Так что, если нужен дешёвый широкий штатник, стоит его поискать. Причём старый, ибо сонькин значительно дороже.
Если нужно ещё шире - пожалуйста, зенитар-фишай. Я как раз планирую себе его приобрести. Но это фикс... к тому же фишай... узкая у него область применения.
раз в месяц она ремап матрицы делает при включении, так что можт так сразу не запуститься из за какого нить мелкого бага
ещё неконтачить могут управляющие колёса, тоже у ней мозги съежжают тогда
а вместо ширика проще плёночную резервную тушку прихватить и дёшево и не весит ни фига она и вполне можно обойтись тогда 35, 28 и зенитаром да и на случай чего останется
Не хочется огорчать, но готовтесь к замене системы антишейка. У меня начиналось аналогично - сначала редко и камера отлежавшись пару часов приходила в норму. Затем чаще и чаще... Короче, отпуск я провел налегке, а камера в сервисе. О чем, собственно, ни капельки не жалею.
Re[Wladek]:
от:Wladek
Печально... А сколько стоила замена антишейка? Или по гарантии меняли?
В сервис-центре говорят, что цену ремонта могут назвать только после осмотра. Не знаю, что смогут ли увидеть проблему при осмотре, если сейчас камера работает без проблем.
Китовый объектив сливают по 500-1000 руб. в минолта клубе.
Re[Oleg K.]:
от: Oleg K.
Я видел и здесь пару предложений. А они точно настолько хорошие? Просто не понимаю, зачем его сливать, если он не хуже 17-35 G, как пишет известный сайт. Просто из принципа "раз китовый, значит не может быть хорошим"?
Покупать подожду, пока сервис центр не скажет, необходимо ли ремонтировать камеру (на днях). Если надо ремонтировать и ремонт будет стоить более $200, то я ее лучше попробую продать в таком состоянии и купить что-нибудь на замену.
Возможно куплю сразу A100 с китовым, ибо б/у 7D стоят неоправданно дорого (и можно столкнуться с той же проблемой), а новые вроде закончились всюду, кроме США.
Поменяли по гарантии.
Не скажу (не помню) кто, то ли с этого форума, то ли с минольтовского написал мне что замена без гарантии стоила то ли 5, то ли 7 тысяч рублей.
Извините за неопределенность ответа, цифр не запомнил, но был сильно озадачен насколько все это недешево.
