Имеется тушка Динакс 5. Я брал попользоваться системную вспышку Сигма EF-500 DG super ma. Остались парочка вопросов:
1. Камера не поддерживает синхронизацию по второй шторке. В меню пыха такой установки я тоже не нашёл. Возможна ли вообще работа с этой тушкой по второй шторке? (Если так подумать, то внешняя вспышка должна уметь чисто теоретически сама высчитать момент срабатывания исходя из полученного времени срабатывания затвора или же эти данные не передаются?)
2. Опять же камера не поддерживает экспокоррекцию на вспышку. В недрах Сигмы я ничего такого тоже не нашёл. Всё так безысходно?
Есть ли возможность исправления этих недостатков с помощью скажем другой вспышки (например 5600HS), где есть вышеперечисленные функции или только путём смены тушки?
Пара вопросов по работе Динакса 5 со внешними вспышками
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Пара вопросов по работе Динакса 5 со внешними вспышками
Экспокоррекция на вспышку в режиме TTL там делается перестановкой ISO.
Ну а в Manual она как бы не имеет смысла.
Ну и Auto на вспышке тоже никто не отменял.
по второй шторке боюсь что Dynax 5 этого не поддерживает. только если вспышка с возможностью установки задержки вручную (бывают такие)
вот щас Dynax 60 появилась, может там есть.
Re: Re: Пара вопросов по работе Динакса 5 со внешними вспышками
Да, спасибо, насчёт игры с ISO я в курсе, хотя проскакивала тут в форуме инфа, что этот "метод" получается только в режиме М.
Более конкретный вопрос - есть ли в вспышке 5600HS режим экспокоррекции? (синхронизации по второй шторке я думаю в ней нет, или ошибаюсь?)
Re: Re: Re: Пара вопросов по работе Динакса 5 со внешними вспышками
Ни у кого 5600HS нету???
от: Вернер
Пользуюсь 500 super DG с Сапопом 3000v и 30.
от:Вернер
1. Камера не поддерживает синхронизацию по второй шторке. В меню пыха такой установки я тоже не нашёл. Возможна ли вообще работа с этой тушкой по второй шторке? (Если так подумать, то внешняя вспышка должна уметь чисто теоретически сама высчитать момент срабатывания исходя из полученного времени срабатывания затвора или же эти данные не передаются?)Подробнее
В пыхе такая насторойка есть. Работала даже с 3000v. Для активизации необходимо нажать "+" (или "-") до появления соответствующей пиктограммки на дисплее пыхи. Как выглядит пиктограмка, не помню, если интересно, вечером могу посмотреть и сообщить. А инструкции вам в комплекте не давали?
от: Вернер
Нет, не безысходно. "sel" один раз, далее "+" или "-" (смотря, в какую сторону коррекция), потом два раза "sel" для выхода в основное меню.
от: Вернер
Вообще, 500 super - довольно продвинутая пыха, аналог брендовых топ-моделей, хоть и дешевле (а как же еще конкурентоспособность поддерживать?). Просто инструкцию нужно изучить. Будут вопросы - пишите в мыло, проконсультирую.
Удачи.
Сколько раз можно поворять: КОЛЕСО ЭКСПОКОРРЕКЦИИ МЕНЯЕТ МОЩНОСТЬ ВСПЫШКИ, неужели непонятно?
Верно с точностью наоборот.
Менять ИСО для этого нет никакого смысла, за исключением режима М, в котором этим методом можно регулировать баланс экпозиции от вспышки и от естественного света.
от: L4m3r
Дмитрий Курилов
Нет, инструкция была, но там ни слова про экспокорректуру пыха ни про 2-ю шторку.
Пиктограммы на экране можно рассмотреть (видно дисплей одинаковый для К/М/Н/С/П), но никакими шаманскими действиями эти функции не активируются.
Только что просмотрел новый проспект Сигмы со списком совместимости. Для Минолты в отличие от других производителей камер вообще нет столбика с "синхронизацией по второй шторке". А экспокорректура есть даже для 5-го динакса.
Ваши комбинации кнопок у меня не работают.
от: Вернер
Инструкция ко вспышке к экспокоррекции в Минольте не имеет никакого отношения. Вспышкой управляет камера, вспышка может делать или то, что говорит ей камера, или же пыхать на полную 1/2 1/4 и т.д.
Динакс-5 не подерживает раздельную коррекцию импульса вспышки и общей коррекции экспозиции, поэтому никакими ухищрениями вспышка сама не сделает этого.
У меня немного дилетантский вопрос.
Если вспышки Сигма так проблемно стыкуются с Минольтой 5, то почему не воспользоваться более дешёвыми вариантами (например, просто прицепить мощную вспышку через адаптер к Минольте)?
от:Поляков Максим
Если вспышки Сигма так проблемно стыкуются с Минольтой 5, то почему не воспользоваться более дешёвыми вариантами (например, просто прицепить мощную вспышку через адаптер к Минольте)?Подробнее
1) Какие именно проблемы вы имеете ввиду?
2) Смысл какой? Сигма обеспечивает ТТЛ и АДИ.
Это у меня такое мнение сложилось, наверно, ошибочное.
Очень часто поднимается тема о работе Минолта 5 с внешними вспышками.
Да не проблемно работают, просто в самом фотоаппарате функции не реализованны, вот и узнаю, нет ли "лазеек". :D
Re: Re: Re: Re: Пара вопросов по работе Динакса 5 со внешними вспышками
3MeeBuK
[quot]Инструкция ко вспышке к экспокоррекции в Минольте не имеет никакого отношения. Вспышкой управляет камера, вспышка может делать или то, что говорит ей камера, или же пыхать на полную 1/2 1/4 и т.д.
Динакс-5 не подерживает раздельную коррекцию импульса вспышки и общей коррекции экспозиции, поэтому никакими ухищрениями вспышка сама не сделает этого. [/quot]
Всё понятно, только неясен один момент - почему на версиях пыха для кенона есть такая возможности ставить коррекцию на самой вспышке а не на тушке? Думаете сигнал поправки передаётся в тушку и сама тушка зная уже поправку на вспышке даёт ей сигнал поехали/хватит?
Re: Re: Re: Re: Re: Пара вопросов по работе Динакса 5 со внешними вспышками
от: Вернер
На кэноне все устроено по другому.
В отличие от минольты колесо экспокоррекции на кэноне влияет только на общую коррекцию, в то время как в Минольте-5 оно параллельно управляет и коррекцией вспышки.
Но зато камера поддерживает раздельное управление мощностью вспышки и общей корекцией экпозиции, которое иногда реализовано на вспышке, иногда на камере.
В Минольте же, в младших моделях, колесо экспокоррекции влияет и на и на то, но нет раздельного управления, в старших же моделях (7, например) можно выбрать, как будет себя вести колесо экспокоррекции - влиять на экспозицию вспышки или нет.
Так что если покупаем хорошую внешнюю вспышку - то лучше кэнон, потому что тут у нас есть и экспокоррекция и синхра по второй шторке и полноценный E-TTL с автофокусными объективами. Зато если вспышки нет - то все плохо, потому что экспокоррекцией вспышки управлять проблематично...
А Минольта хороша тем, что с любой вспышкой, хоть встроенной, хоть внешней родной, внешней совместимой (даже если вспышка не поддреживает экпокоррекцию) у нас есть экпокоррекция вспышки, пусть и совмещенная
с коррекцией экспозиции...
Но плохо что никакими методами мы не сможем регулировать отдельно мощность вспышки (кроме трюка с ИСО в М).
от: Вернер
В кэноне рулит Е-ТТЛ. Коррекция просто учитывается после предвспыха.
На днях удалось скрестить Минольту 5 со вспышкой Unomat24TAC.
Понятно, что Минольта только поджигает Уномат. А дальше Уномат работает самостоятельно (или "М", или его родной кривой ТТЛ-замер).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пара вопросов по работе Динакса 5 со внешними вспышками
Спасибо. Коротко и ясно! :D
Только что разговаривал с представителем Минолты. Он подтвердил про то, что смена ISO/+-Ev в режимах P/A/V на пятёрке ни к чему не приведёт, лишь в режиме M изменение ISO будет влиять на "соотношение наружнего света к вспышечному".
