Пара вопросов по PS
Пара вопросов по PS
Доброго дня.
Имеется CS2
при выборе 50%Gray реальный цвет получается RGB(147 147 147)
И это похоже не зависит от настроек color management
(Working space пробовал и sRGB и aRGB)
фотки RAW в настройках конвертера destination space
aRGB (хотя я думаю это не важно)
в настройках пробовал ставить "convert to working" и "preserve emb. profile".
Если кто знает что делать ткните в ФАК или расскажите тут :)
2 вопрос
как в скриптах (action) вытягивать информацию из exif ?
Re: Пара вопросов по PS
от:__Dmitrij__
Доброго дня.
Имеется CS2
Чего-то все работает как положено у меня на любых фотошопах, вашего эффекта добиться не удолось... А вы этим 50-процентным что делаете? заливку? а потом меряете? или как?
Re: Re: Пара вопросов по PS
от:PKS
от:__Dmitrij__
Доброго дня.
Имеется CS2
И заливку делал и просто переключался в "таб" где показывается
цвет - на результат не влияло
Re: Re: Re: Пара вопросов по PS
от: __Dmitrij__
цвет [/quote]
Это я, извините, не въехал. Что имеется в виду?
от: __Dmitrij__
А у вас при заливке opacity точно на 100% стоит?
Re: Re: Re: Re: Пара вопросов по PS
Думаю, все дело в цветовых настройках, а конкретно, в величине Gray Dot Gain. Попробуйте их поменять на величину, например 15 или 20%. Будет как у всех.
А вообще, Вас это сильно напрягает, я имею в виду 147\147\147?
Re: Re: Re: Re: Re: Пара вопросов по PS
от:Ilya Paramygin
А причем тут это? Вроде, как я понял, речь идет об RGB
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пара вопросов по PS
А вы попробуйте, ну что вам стоит?
Или вы просто так пишете, потому что не видите связи?
Я попробовал - нашел ответ. Чего и вам желаю.
Человек заливает 50% серым цветом, но в режиме RGB. Естественно, что ФШ разложит этот серый в соответствии с заданными установками цвета, и этот серый может быть разным, в зависимости от установок, вот о чем я говорю. :)
от:Ilya Paramygin
Спасибо - помогло
поставив Гамма 2.2 получил желаемое
на счет напрягает - да и очень сильно
поскольку влияет на работу скриптов
особенно на те в которые есть оверлай
я там использую заливку 50% грей
если не 127 127 127 то все плывет
Еще раз спасибо не не додумался посмотреть на Дот
Грей думал это не влияет в слачае работы с РГБ
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Пара вопросов по PS
от: Ilya Paramygin
А в чем связь-то? Как растискивание в grayscale должно влиять на работу в RGB? При конвертации - да, работает, конечно. В цмыке тоже есть растискивание, но на РЖБ же оно не влияет...
