летом, в целях экономии, купил пакет на 5л и вот пришла пора его использовать.
на пакете написано что разведёный сток живёт не очень долго, а поскольку я мало снимаю и использую сильноразбавленый проявитель, то делать сразу 5л мне не нужно.
если я возьму весы и каждый раз буду отсыпать по 1/5 из каждого пакета разводя в литр всё будет нормально ?
на пакетах указана масса - это масса чистого порошка или вместе с пакетом ? ... и насколько эта масса точна ?
сколько может лежать сухой Хтол если пакеты открыты ?...
как этот Хтол в сравнении с микрофеном в плане детализации/контраста/зерна/резкости при нормальном и сильном(1+20) разведении ?
пара вопросов по Х-толу
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[ashy]:
нужно развести все и разлить по бутылкам под горло а бутылки в холодильник иначе все окислится за месяц точно. масса на упаковке - вес только порошка. с микрофеном не сравнивал
Re[Армен Амирханян]:
спасибо, конечно, за совет, но хочется всётаки получить ответ на поставленые вопросы...
Re[ashy]:
Что касается развески пакетов - ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Категорически.
Дело в том, что в пакетах смесь разных веществ, у которых различная плотность. И как не перемешивай содржимое пакетов - распределение веществ будет неравномерным. В результате, проявитель просто будет составлен неправильно - если пытаться брать ЧАСТЬ содержимого пакета.
А правильный путь - действительно, растворить ВСЁ на положенные 5 литров, сразу после растворения разлить по хорошо закрывабщимся бутылям "под пробку" - с минимальным количеством воздуха и поставить в холодильник. Срок РЕАЛЬНОГО хранения может быть тогда до 1 ГОДА. Лично я так хранил и использовал.
На Микрофен довольно похоже, но зерно мельче и менее "мыльное". А особо большие степени разведения (типа 1+20, как Вы хотите), я бы Вам не рекомендовал для обоих растворов. Максимум - 1+5...1+6.
Удачи!
Вот похожая тема:
http://d-76.ru/main/forum/index.php?showtopic=213
И ещё там по Форуму посмотрите - попадается немало про Микрофен и вообще ... ;)
Категорически.
Удачи!
Вот похожая тема:
Re[Aleksiy]:
Aleksiy, спасибо :)
