[quote:39aefe8be9="Pentax or Canon buyer"]1. Режим DEP: если требуемая глубина резкости может быть достигнута как при 5.6/125, так и при 8/60 какая экспопара будет установлена ?
2. Возможно ли в режиме DEP сфоткаться "на фоне": два раза щелкаешь - определяешь глубину резкости, потом даешь аппарат в руки любому чайнику и он тебя снимает - вроде должно получиться гарантированно резко?
3. Слышал жалобы на неэффективность лампы для сужения зрачка - насколько это так?
4. Говорят (и это подтверждается оценками фотозоны), что 28-105/3.5-4.5 II USM более мыльный на открытых диафрагмах чем Pentax 28-105/3.2-4.5. Стоит ли на это обращать внимание - насколько я понимаю с любым зумом при диафрагме больше 5.6 надо его снимать нафиг и ставить фикс.[/quote:39aefe8be9]
1. Надо смотреть, но думаю что если уже при 5.6 будет достигнута нужная глубина, то этот режим приорететней т.к. выдержка меньше.
2. Возможно, но только этот "чайник" должен третий "вестрел" сделать по вам, а если он наведется на дальнюю скалу ....
3. Никакая "защита" не дает 100% эффекта. Не хотите "красные глаза" - ставте внешнюю вспыху (кстати, от нее еще много всякой пользы )
4. Хотите резкость? Тогда берите EF24-85/3.5-4.5 USM - он реально резче чем 28-105
Пара вопросов по EOS-33
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: Пара вопросов по EOS-33
[quote:adfda06350="Pentax or Canon buyer"]Вы имеете ввиду, что на третий раз происходит все-таки фокусировка? А я думал, что первые два щелчка уже жестко фокусируют объектив на некоторое расстояние, удовлетворяющее двум (первый щелчок и второй) расстояниям - видимо, это не так?[/quote:adfda06350]
По инструкции (давненько не пользовалась этим режимом, уже не помню как там все происходило;)) надо сначала выбрать одну опред. фокусировочную точку (и не менять ее в процессе), сфокусироваться, используя эту точку, на один объект (задаем первую точку для опред. ГРИП DEP1), затем на второй (задаем DEP2);
затем: "выберите композицию кадра и нажмите наполовину на кнопку спуска затвора:
-точка наводки на резкость устанавливается м/у точками DEP1 и DEP2, автоматически устан-ся диафрагма, необх для обесп. треб. ГРИП, и требуемая выдержка
-при отпускании кнопки спуска затвора отобр-ся "dep" и значение диафрагмы
-экспоз-я устан-ся в момент съемки"
Т.е., согласно инструкции, фокусировка на третий раз все же происходит, но не на произвольный объект, попавший вдруг за выбранную фокус. точку, а в пределах, заданных DEP1 & DEP2.
[quote А я думал, что первые два щелчка уже жестко фокусируют объектив на некоторое расстояние, удовлетворяющее двум (первый щелчок и второй) расстояниям - видимо, это не так?[/quote]
Не могу дать 100%, но по-моему на третий раз фокусировки не происходит. Я как-то решил понять куда он наводит в этом случае (у меня EOS50) и похоже, что он действительно наводится на среднее расстояние между двумя первыми точками. Честно говоря я этим режимом не пользуюсь практически никогда, может только когда макро снимаю.
Однако представить, что этим можно воспользоваться при фотографировании с помощью посторонней помощи я не могу.
Легче перевести ф.а. в широкую зону фокусировки и попросить сфотографировать два раза для надежности. И все равно будет не так как хотелось бы.
Кстати насчет красных глаз. При использовании встроенной вспышки красных глаз ни разу не было. Хотя я рекомендую в любом случае использовать ее только как заполняющую на улице.
[quote:858044b5d6="Pentax or Canon buyer"]>>>Однако представить, что этим можно воспользоваться при фотографировании с помощью посторонней помощи я не могу.
А почему - если резкость действительно определяют первые два спуска, вроде все должно работать железно?[/quote:858044b5d6]
Но не забывайте, что все шаги (установка пределов, перекомпановка, съемка) надо делать последовательно и довольно быстро один за другим (перерыв м/у выполнением шагов не должен быть больше 4 сек., если я правильно понимаю этот значок в инструкции).
Выдержка при выбранной камерой для достижения заданной ГРИП диафрагме может получиться довольно длинная => результатом станет шевеленка...
Не самый удобный способ ИМХО для получения фотки "я на фоне".
[quote:b1cd4dddc9="Pentax or Canon buyer"]
Сержио, может вы имели ввиду (насчет третьего выстрела), что чайник так заинтеровался скалой, что выбросил все остальное из кадра? :)[/quote:b1cd4dddc9]
Ой, не хочу врать - для точности дома сегодня проверю.
Но ИМХО первые две наводки лишь для процессора, при третьем пуске фокусировка выполняется именно на том обьекте что я выбрал (а иначе нафиг - я же выбираю ГЛАВНЫЙ обьект и лишь хочу чтобы другие были тоже резкими, но все же я выбираю что я хочу). Все что должен делать после этого аппарат - определить нужную диафрагму
Ну а на счет чайника - смотря какой вы режим выбора фок. точки поставите - если автомат, то все зависит от автомата, а если выберите определенную точку, то откуда вы знаете что в это точку поместит чайник?
