пара вопросов по экспометру sixtar
фото девайса (КЛИКАБЕЛЬНО):
1) экспонометр в солнечный день использовать нереально, стрелка калькулятора упирается в какой-то момент в край равно как и стрелка экспозамера. А колесо калькулятора продолжает крутиться, его еще есть куда крутить. Что это за поломка, как устраняется?
2) что за таблица на задней панели?
3) он питается от батарейки тип 625, от той же что и встроенный экспометр в Практиках. ВОПРОС: можно ли заменить сие обычной 1.5 вольтовой батарейкой, аналогичной той что используется в дешевых китайских указках, только литиевой (угольно-цинковые из китайских указок быстро гниют и всё поганят)?
4) стрелка экспонометра не всегда наводится пропорционально экспозиции. ПРи нажатии на кнопку замера, она двигаетя, но понятно что не доходит до примерно нужного места, приходится жать несколько раз, трясти и тп.
то есть контакт есть, вроде бы всё работает, но работает не всегда верно.
Что это и как с этим бороться?
Re[REB]:
Таким экспонометром не пользовался , но могу кое что предположить. Пользуясь Ленинградом 6 на таких же батарейках. В вашем случае пользоваться батарейками на 1,5В может быть проблематично. Экспонометр будет врать, он очень чувствителен к напряжению, белый квадратик на шкале это куда должна указывать стрелка при нормальном заряде батрейки, должна быть кнопка проверки. Так что ищите либо РЦ 53, либо воздушно цинковый эдемент. Еще проверьте правильность нуля, полностью закройте фото приемник чем-то черным и отрегулируйте стрелку так чтоб она была точно в начале шкалы.
Про РЦ 53 почитайте тут на форуме есть тема, може вкупитесь и будет вам счастье.
Извинюсь если в тексте есть смешные слова, телефон иногда исправляет их на свое усмотрение. Хотя вроде проверил, но кое-что могло остаться.
Re[REB]:
проквадратик и кнопку знаю, разобрался. туда стрелка однона показывать ДО замера. 675 элементы подойдут? А то смотрю 625 на ибей там разные..
Re[REB]:
По размеру то пойдут, можно хоть LR 44 засунуть с подкладочками, тут дело не в размере а в напряжении.
