Пара слов о чистке матрицы с помощью "сжатого воздуха"
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Тут уже несколько раз упоминался вариант чистки матрицы сжатым воздухом из баллона. Я, собственно, был одним из сторонников этого метода. Но вот сегодня уточнил по поводу наполнения этих баллонов. Всплыла неприятная "мелочь". Галогеналканы, являющиеся наполнителем, обладают весьма неплохим корродирующим эффектом. Для обдувки стекол снаружи это неважно, но при продувке внутренностей и последующем закрывании корпуса объективом это может принести свои неприятные плоды.
Re: Пара слов о чистке матрицы с помощью "сжатого воздуха"
Я думаю, что самый лучший способ чистки - вакуумный, т.к. пыль не раздувается по всем внутренностям камеры, а засасывается. Можно самому изготовить мини-насадку на пылесос из трубочки и какой нибудь кисточки... сам над этим думаю. И вообще надо менять объектив, повернув фотоаппарат вниз объективом, и пыль не будет попадать.
Re: Re: Пара слов о чистке матрицы с помощью "сжатого воздуха"
от: "Дорофеев Александр"
...самый лучший способ чистки - вакуумный... сам над этим думаю...
Если что придумаете - поделИтесь, please :D :D :D
от:"Дорофеев Александр"
Я думаю, что самый лучший способ чистки - вакуумный, т.к. пыль не раздувается по всем внутренностям камеры, а засасывается. Можно самому изготовить мини-насадку на пылесос из трубочки и какой нибудь кисточки... сам над этим думаю. И вообще надо менять объектив, повернув фотоаппарат вниз объективом, и пыль не будет попадать.Подробнее
2 возражения. Во-первых, при засасывании из тушки в нее будет всасываться пыль из комнаты. По поводу положения объектива тоже вряд ли. Для пылинок такого размера гравитация - несущественная штука, они летят туда, куда движется воздух, для них что низ, что верх - пофигу.
двойной пылесос. один помощнее с большим жерлом над дыркой в сантиметрах 10, другой послабее и потоньше - для собственно отсоса пыли с матрицы. хехе если кто сделает - можно даже конструкцию запатентовать ;))))
А кто-нибудь знает, как это делают в "фирменных" сервис-центрах? Или там такими тонкостями особенно не заморачиваются: вата, спичка да классический "тонкий слой" спирта...
1. Из баллона со сжатым газом летит _холодный_ конденсат. Каплями. И это отнюдь не воздух.
2. В фирменных центрах дуют очищенным воздухом, засасывая выдуваемую пыль в пылесос. И система эта дорогая.
Жидкость оттуда летит только при неправильном использовании. Либо если наклоняешь баллон, при вскипании может выбросить жидкость через клапан, либо если жмешь на клапан долго и со всей молодецкой силушкой. Тогда сам клапан охлаждается и газ частично конденсируется. Если же использовать баллон короткими нажатиями по 0.5-1с и после 3-4 нажатий встряхивать его, чтобы согреть клапан, то никаких брызг оттуда НЕ летит. К слову сказать, на баллоне от хамы тоже было написано держать вертикально и жать не более 3с. От себя добавлю, что баллонами пользуюсь не первый день, на упомянутые грабли уже успел наступить и успел понять, как больше не наступать.
А по поводу СЦ, мне очень сильно кажется, что там просто банальная продувка азотом или аргоном из баллона (разумеется, через редуктор). В этом случае пылесос и не нужен, все равно наружний воздух не засасывается в тушку, а сам азот итак обеспыленный.
Re: Re: Re: Пара слов о чистке матрицы с помощью "сжатого воздуха"
от: "bc----"
Тобишь, может и полететь при определённых обст-вах. О чём я и говорил.
от: "bc----"
А сам азот итак обеспыленный.
я имел в виду фильтры от МАСЛЯНЫХ КАПЕЛЬ, коих предостаточно при существующих технологиях сжатия газов. Компрессор тот специальный имеет многоступенчатый масляный фильтр.
своего мнения у меня нет, но есть интересная ссылка на фото дот нет:
http://www.photo.net/equipment/digital/sensorcleaning/
вообще рекомендую этот сайт (кстати, с сильным кэноновским уклоном в плане о чем потрындеть) - во-первых, у них там (почти) без дураков, а во-вторых, с ними трудно соскучиться. я обычно перед тем как отправиться домой распечатываю статейку-другую, и никакие пробки мне в моем автобусе не страшны :)
Re: Re: Re: Re: Пара слов о чистке матрицы с помощью "сжатого воздуха"
от: "Sorin"
Вот тут я несколько удивлен. Когда я работал в хим. лаборатории, там азот, гелий и аргон привозились "обычного" назначения, т.е. не какие-то специальные варианты. Дополнительную очистку газ проходил только перед хроматоргафами, да и то чистили его не от масла, а от следов воды. А перед другими приборами никакой очистки не было и ничего. Так что с маслом ты чего-то путаешь, эти газы прилично очищаются уже на стадии "упаковки" в баллоны.
