Пара крупных пылинок на зеркале. Чем лучше убрать?
Всего 35 сообщ.
Показаны 21 - 35
Re[Animus]:
Куда дуть чтобы волосинку убрать?
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
и не думайте, покрытие царапается даже от прикосновения с самой мягкой кистью.
крупные должно грушей сдуть
Не СДУТЬ (куда? в недра камеры?) - а ВСОСАТЬ в грушу.
Re[Criminally Insane]:
Согласен, зеркало прекрасно чистится даже от следов пальцев. А пишут такие, как Вадья, после шока, испытанного из-за несоблюдения определенных правил чистки.
во-во!
либо обезжиренная кисточка, либо клизма! я даже какие-то пятна на зеркале сухим платком оттирал - ничего не поцарапал! чтобы поцарапать стекло или содрать амальгаму надо хорошенько чем-то острым поскоблить! да и что случится? экспонометр и АФ врать начнут? маловероятно...
а по поводу груши - чтобы пыль не осела в недрах - надо грушу побольше, да давануть пару раз со всей силы - всё наружу вылетит!
Re[vadja]:
от: vadja
Я не вижу ее ни на зеркале ни на фокусировочном экране
Re[vadja]:
Тогда о чём речь? Дайте картинку, где волосинка видна.
Re[Domin]:
от: Domin
На картинке ее нет и не будет. Она бесит меня тем что я ее вижу в видоискателе. Раз на зеркале и фокусировочном экране ее нет предложи вариант что она под пентапризмой. Где это и как туда залезть и может быть что она там?
Re[vadja]:
Волосинка не ПОД пентапризмой, а на внутреннй строне ФЭ может находиться. Или на одном из зеркал пентазеркала. Иногда низ пентазеркала закрыт стеклом.
Для доступа надо снимать ФЭ.
Настоятельно не рекомендую Вам, именно Вам, делать это самостоятельно. Последствия могут быть еще хуже. Извините за прямоту.
Re[vadja]:
может и там быть!
можно в окуляр попробовать грушей дунуть! если нет - придётся раскручивать камеру! пентапризма находится под самой высокой выплукостью корпуса камеры (обычно под вспышкой (если она имеется) и напротив окуляра).
Re[Animus]:
Раз уж такие сложности тогда как нибудь в будущем. Сейчас основная задача/цель почистить самому матрицу дорогого фотоаппарата и не напортачить.
Re[Леха Ри]:
в фотошопе клонштампом потыкайте и всё, а то надуете ещё больше.
Вообще давно перестал парится над пылью, хотя уже надо бы почистить, до f8 она почти не проявляется, а больше я зажимаю редко. :)
Re[Level-0]:
от: Level-0ВСОСАТЬ в грушу, а потом опять её ВЫСОСАТЬ обратно в другое место матрицы?
Нормальные фото-груши, а не клизмы из аптеки не всасывают через носик, у них сзади стоит клапан и воздух попадает снаружи. Поэтому как раз пыль СДУВАЕТСЯ, а не всасывается. А сдувается она наружу, т.к. поток воздуха сильный и всё оттуда вылетает. Тем более там недра не торчат наружу, там всё закрыто обычно.
Да кстати, чтобы использовать клизму из аптеки, её надо оооочень хорошо и долго промыть от талька и просушить лучше несколько раз, иначе вообще можно всё тальком залепить. Поэтому целесообразнее использовать всё таки фото-груши.
Re[Леха Ри]:
На форуме об этом уже говорено до оскомины. Пятна - это тени от пылинок, лежащих на внешней стороне светофильтра матрицы.
Когда диафрагма средняя или полностью открытая, то края теней размытые, а многие пылинки вообще не видны. Когда диафрагму "зажимаешь", то тени становятся более резкими, четкими. Точно также, как менять размер рассеивателя на вспышке. Чем больше рассеиватель при том же расстоянии, тем более размыты тени.
Груша вполне Вас спасет. Только промойте её хорошенько и просушите.
Re[Animus]:
Спасибо за ответы, у меня кстати аптекарская, но я ее столько раз продувал, что наверное всю эту дрянь выдул уже давно... Просто я ни как не могу понять где эта пыль? Потому что я ее не вижу вообще...
вопрос исчерпан.
Спасибо.
вопрос исчерпан.
Спасибо.
